<<     Поворотники     >>
куян:
Марсель Хам
Уфа
30 июл 2010, 18:33
#1     Поворотники 08 авг 2010, 15:35
проблема с поворотниками, когда даешь поворот на лево, то все хорошо, но когда на право, сначала просто тускло горел, сейчас помимо правого загорается и левый, получается как аварийка, или вообще перестает гореть((
в чем проблема(неделю назад было сгорело реле и предохранитель поворотников)? реле, гитара, провода?
#2     Поворотники 08 авг 2010, 16:48
зачистить контакты может где то вода, окисление, короткое замыкание.
куян:
Марсель Хам
Уфа
30 июл 2010, 18:33
#3     Поворотники 08 авг 2010, 17:51
где-то, это где? гитару если разберешь, говорят не просто собрать!
кстати на следующий день или позднее после мойки это начинало происходить...
#4     Поворотники 09 авг 2010, 11:58
как я понял это все стало происходить после замены реле.если да то реле не той системы.если нет то боюсь что стрекоза.
куян:
Марсель Хам
Уфа
30 июл 2010, 18:33
#5     Поворотники 22 дек 2010, 16:23
давно конечно сделал, но все же может кому интересно будет...пришлось съездить к электрику, проблема была в сигнализации, а именно дорожка какая то сгорела или замыкала, поэтому загорался и левый поворот( решилось отрезанием проводов поворотника от сигналки, теперь правда сигналка издает только звуки.
 [ Сообщений: 5 ]
