<<     Датчик температуры     >>
Lexa1302:
Lexa1302
10 апр 2012, 08:52
#11     Re: Датчик температуры 14 апр 2012, 22:14
Приветствую всех. Есть проблемма не могу с ней справится может кто подскажет.Audi 80 уневерсал двг. NG 5-цилиндровый. началась после того как я отсоединил дополнительный радиатор системы охлождения (закольцивал трубкой, потекли соты) Температура по показометру гдето 105-107 градусов, вентилятор срабатывает (датчик включения вентилятора 92 градуса от лады ставил сам) поставил на вторую скорость. Кстати с родным то-же самое но сробатывает только первая скорость.На ходу стрелка опускается до 95-100 градусов. Машина не кипит, давление в системе создаётся при работе движка. Остывает спадает. Крышка расширительного бочка и датчик температоры(3-контакта) менял не помогло. Помпу старый хозяин менял прошла меньше 10000км. Может это быть из-за дополнительного радиатора и зачем он нужен. Подскажете Спосибо!
dmitrii:
Ростовская область
15 апр 2012, 21:29
#12     Re: Датчик температуры 21 апр 2012, 20:45
Доброго времени суток! Помогите чем сможите. Недавно купил машину,а вместе с ней не работающий спидометр и с датчиками температуры тоже косяк. Стрелка заваливается за 120гр. лампа перегрева моргает даже на холодном двигателе. Менял оба датчика непомогает. Самое интересное что с откинутыми проводами от датчиков ничего не меняется как моргало и заваливалось так и продолжает в том же духе. Что делать? Где что искать?
#13     Re: Датчик температуры 21 апр 2012, 21:49
dmitrii писал(а) :
Где что искать?
Дима, для начала почитай ФАК
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=296
Потом уточни, при какой температуре срабатывает Карлсон... и что вообще происходит, если не смотреть на приборы!
dmitrii:
Ростовская область
15 апр 2012, 21:29
#14     Re: Датчик температуры 22 апр 2012, 21:09
Валера,ну что происходит. По приборам ехать явно не получается. При какой температуре срабатывает карлсон я не знаю, но она не запредельная. В дополнение извиняюсь и хочу уточнить что на холодную лампа перегрева "молчит" и на указателе температуры какое-то время относительно нормальная температура (и всё это даже на отключеных датчиках). Все начинается примерно через 10мин. после запуска.А что касаемо механической части,то она в норме. Помпа и термостат менены в этом году .Что делать я не знаю.Я даже с не работающим спидометром смирился. А так машина не плохая. До этой была приора. Но AUDI гораздо лучше!!!
#15     Re: Датчик температуры 22 апр 2012, 21:18
Была такая проблема у старого хозяина моей машины причина была в датчике температуры.
Новые ставил или б.у. ? И посмотри фишку которая одевается на датчики.
#16     Re: Датчик температуры 22 апр 2012, 23:17
Мне не дает покоя этот факт! Значит где то есть коротыш и он нагревается и коротит еще больше. Или ...Дима, скажи , а ты не измерял напряжение на стабилизаторе, когда это все начинается? Ведь может быть подбит стабилизатор напряжения и при нагреве он пробивается и выдает повышенное напряжение вплоть до бортовой сети, а не 10,5 В и тогда приборы должны зашкаливать!!!
dmitrii:
Ростовская область
15 апр 2012, 21:29
#17     Re: Датчик температуры 23 апр 2012, 21:12
Валера, напряжение не мерил,но ведь указатель топлива ведет себя ровно. Я тоже думаю что где-то коротыш. тока где???
#18     Re: Датчик температуры 23 апр 2012, 21:23
Смотри в первую очередь места излома в моторном отсеке.
dmitrii:
Ростовская область
15 апр 2012, 21:29
#19     Re: Датчик температуры 23 апр 2012, 21:28
Датчики покупал новые. По номерам написанных на старых. Тот датчик который на лампу перегрева,в холодном (или даже снятый с машины) почему-то показывает нулевое сопротивление. Я думал что он должен замыкаться когда температура за 100.
dmitrii:
Ростовская область
15 апр 2012, 21:29
#20     Re: Датчик температуры 23 апр 2012, 21:35
Как обойти заводскую проводку? Если кинуть свои провода,к какой фишке в панели подключаться и к каким проводам?
