<<     ВОПРОС ПО РЕЙКЕ     >>
николай2012:
николай
06 мар 2012, 11:07
#1     ВОПРОС ПО РЕЙКЕ 18 апр 2012, 21:03
подскажите как регулируется люфт в рулевой рейке без ГУР за рание спасибо
#3     Re: ВОПРОС ПО РЕЙКЕ 19 апр 2012, 20:27
Мужики, только по этой ссылке ключевая фраза "Для проведения регулировки свободного хода рейки ".
А у Николая думаю люфт, который дает стук справа, во втулке на выходе рейки!!!!! Этим болтом это не регулируется!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
николай2012:
николай
06 мар 2012, 11:07
#4     Re: ВОПРОС ПО РЕЙКЕ 20 апр 2012, 18:22
валерий вы правы только я думал что от стука можно избавиться путём регулировки рейки если я ошибаюсь то подскажите решение заранее спасибо
#5     Re: ВОПРОС ПО РЕЙКЕ 20 апр 2012, 19:11
Правильное решение это замена рейки, например неплохой вариант б/у рейка оригинал при том что есть возможность видеть с какого авто она снята.
#6     Re: ВОПРОС ПО РЕЙКЕ 21 апр 2012, 15:18
николай2012 писал(а) :
подскажите решение
Смотри соседнюю тему
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&p=79950#p79950
 [ Сообщений: 6 ]
