<<     Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220     >>
#21     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 17 апр 2012, 05:56
Понял, сегодня попробуем пустить.
#22     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 17 апр 2012, 07:49
Кондецаторы нужны только для запуска двигателя, дальше он работает без них. Виталий, у меня пускатель стоит специально расчитанный для кондюков. После запуска они молча ожидают следующего пуска. Я только их и применяю где необходимы кондеры, сверлильный станок, компрессор, наждак, ну и циркурярки (у меня их две). Вот для этого и пускателя и подойдут электролитические. Их брал с телевизора и приемников. Ну и еще ты меня приятно удивил, я думал уже станки не нужны никому. Свой не могу продать, делал все сам (кроме вала), отличный получился, но стоит и мешается. Думаю хоть рубликов за 5 продать, вернуть вложенное в вал и металл. :D
#23     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 17 апр 2012, 07:53
А двигатель 3 кВт 1500 об. само то для станка. Там ты уже обороты на вал диаметром шкивов подгонишь. У меня он единый, двух ручьевый, 230/100. На пилу и 1500 тыс/об хватит, на фуганок от 6000 и выше.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#24     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 17 апр 2012, 19:10
Виталь, одинаково не выведешь, но если процентов 5 сделаешь, считаю это отлично. И когда будешь подбирать емкость, услышишь, как работает двигатель. А кстати, ты уверен, что он рабочий, мегером не прозванивал?
#25     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 17 апр 2012, 19:30
движок прозванивал, на массу. пробоя нет. Сегодня не удалось запустить, с работы сорвался в зубной, и недавно прибыл. день потерян. У меня есть куча кондюков по 10 -15 мкф. думаете не удастся выровнять. Кстати ровнять под нагрузкой или в холостую.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#26     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 17 апр 2012, 20:20
Я на ХХ пробовал.
#27     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 17 апр 2012, 21:32
Володя, ты неправ! На пуск больше надо, на работу меньше! Если на работу все отключить, то трехфазный двигатель остается на двух фазах!!!!!!! А это тянуть не будет вообще, будет греться и сгорит!!!
Вот для этого и пускателя и подойдут электролитические. .
Это что то новенькое - электролиты на переменном токе???!!! :shock: Ну если только встречно включенные, что слегка имитирует неполярник! А так - каааак даст!!! :D Чё то ты попутал Володя! Хочешь нам Витальку угробить? :D
Виталь, ты сильно то не выпендривайся!!! Так более менее подравнял и ладно!
#28     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 18 апр 2012, 05:52
Валера, всю жизнь пользуюсь так. Мощи у движка хватает. Ну если шпалы распускал то как? У меня два станка, на одном в селе стоит 3 кВт на 1500 об. Я б не сказал что он тоже слаб. А кондюки как писал с телевизоров и приемников набрал. Нет проблем. И они только для запуска. Блин, ну нет манеры у меня врать.
#29     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 18 апр 2012, 06:13
Бог даст сегодня свершится. Я хочу сделать 2 ёмкости рабочуюю и пускову. Без пусковой долго разгонятся будет. а с рабочей напряжение будет просаживать.
#30     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 18 апр 2012, 06:34
http://i073.radikal.ru/1204/82/68b6b9cd6c46.jpg Вот пусковая кнопка
 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
