<<     шаровая опора     >>
vitos57:
виталик
долгое
02 фев 2011, 18:39
#1     шаровая опора 14 апр 2012, 13:36
здравствуйте.подскажите кто сталкивался есть ли ремонтные шаровые вообще на бочку.или как устранить зазор посадочного места стойки под палец.незажимает болт палец. шаровые с овальными отверстиями без гура.87г.стойки не разборные.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#2     Re: шаровая опора 14 апр 2012, 13:44
насколько я понял существуют шаровые 2х типов: 19 мм с круглыми отверстиями (без ГУР) и 17 с овальными под ГУР Вот и вся любовь - ищем 19 мм.
vitos57:
виталик
долгое
02 фев 2011, 18:39
#3     Re: шаровая опора 14 апр 2012, 14:24
а как регулировать развал с круглыми отверстиями на 19?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Re: шаровая опора 14 апр 2012, 15:21
Не так - существуют шаровые на 17мм и 19мм,первые ставились на неразборные стойки,вторые на разборные,наличие или отсутствие ГУРа на диаметр пальца не влияет.
Купить на разборке стойку с нераздолбанным отверстием под шаровую.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#5     Re: шаровая опора 14 апр 2012, 15:59
в рычагах посадочные места под шаровую овальные.
vitos57:
виталик
долгое
02 фев 2011, 18:39
#6     Re: шаровая опора 14 апр 2012, 16:06
разборок по близости нет а новые стоят много я спросил в магазине продавец побледнел и сказал что лучше ненадо!так я думаю пробовать ставить 19 мм только надо примерять боюсь 2 мм это серьезно!
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#7     Re: шаровая опора 14 апр 2012, 21:11
Есть шаровые на 19 с овальными отвертиями под подвеску с гуром. а что значит не разборная стойка? Вот я припоминаю что-то вроде до 87 какого-то месяца под гуровую ставили шаровые с 19 пальцом, без гура с пальцом на 17. После все было на 19.
У тебя SF 90иди 88 сил? И какой кейхен стоял? Если силил 90 а кейхен 2 изначально стоял, то должны быть у тебя на 19.
vitos57:
виталик
долгое
02 фев 2011, 18:39
#8     Re: шаровая опора 16 апр 2012, 08:16
не разборная стойка в ней ступица сделана вместе с самой стойкой поменять ступицу отдельно не получиться. где-то прочитал что можно попробовать фольгу латунную подложить. кейхен 2 вроде но я не знаю наверняка! интересно с В4 подходят или каких других авто.
#9     Re: шаровая опора 16 апр 2012, 09:10
Болгаркой пропил сделай побольше.
vitos57:
виталик
долгое
02 фев 2011, 18:39
#10     Re: шаровая опора 16 апр 2012, 11:19
боюсь пропил ничего не даст! сам пробовал?
 [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
