<<     вибрация руля после 100.     >>
Ефим:
Ефим Ванчугов
10 май 2010, 17:11
#11     Re: вибрация руля после 100. 10 апр 2012, 16:48
про диски: стоит штамповка от Форда R14, резина шиповка Нокиан хаккапелитта4. катаюсь уже 3 год, до этого проблем не было.
при балансировке диски были вымыты, с протектора удалена вся грязь и камешки.
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#12     Re: вибрация руля после 100. 10 апр 2012, 20:33
здесь ключевое слово
Ефим писал(а) :
от Форда
у форда посадочный диаметр ступицы 67 у ауди 57, покупай проставочные кольца 67.1 на 57.1
Ефим:
Ефим Ванчугов
10 май 2010, 17:11
#13     Re: вибрация руля после 100. 11 апр 2012, 10:10
ОК! где они должны продаваться??? в авто запчастях будут????
но тогда почему я три года ездил в таких же условиях и не чего не било, а вот этой весной вылезло???
#14     Re: вибрация руля после 100. 11 апр 2012, 17:04
Отверстия под болты в дисках подразбились и вытянулись!!! Вот и будет гулять. Кольца нужны ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Ведь на предыдущей странице про кольца все обсудили же, неужели не прочитать?
#15     Re: вибрация руля после 100. 11 апр 2012, 18:26
обычно там где диски и резину продают.
Ефим:
Ефим Ванчугов
10 май 2010, 17:11
#16     Re: вибрация руля после 100. 24 апр 2012, 14:58
Хорошо... допустим кольца купим (хотя я уже подумал о том что бы избавиться от Фордовских дисков и нарыть родную штамповку живую, но это мысли). Но вот поменял я на днях резину, вернее колеса, снял шиповку на штампе и одел родное литье с летней резиной, то же самое... то лето катался без вопросов, и очень удивился что вибрация то, все равно есть :-) :shock: ну правда стала только на 106км и заметно меньшей амплитуды но все же есть...
Ignat:
Игнат
11 сен 2010, 20:29
#17     Re: вибрация руля после 100. 24 апр 2012, 18:08
У друга было также - после 100 начинал дрожать руль. Оказалось совсем немножко подклинивали передние тормозные колодки на левом колесе.
#18     Re: вибрация руля после 100. 24 апр 2012, 22:05
Ефим, первое балансировка, а дальше люфты в рулевом (или может и наоборот...)
Ефим:
Ефим Ванчугов
10 май 2010, 17:11
#19     Re: вибрация руля после 100. 25 апр 2012, 09:37
Ну на выходных поеду и эти колеса проверю Но в их кривизне я ооочень сомневаюсь, а вот то что чиркает колодка, вот возможно... я когда менял колодки на левом суппорте легко вдавил поршень а вот на правом ну очень тяжко но все же вдавил :-) вот может и он и подклинивает :-)
DIO:
Саратов
27 янв 2012, 09:41
#20     Re: вибрация руля после 100. 03 май 2012, 11:31
А у меня появлялась вибрация на руле после 80 из-за открутившегося заднего упорного подшипника...
 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
