<<     Регулировка Кёйхен 2.     >>
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#1     Регулировка Кёйхен 2. 11 апр 2012, 13:29
Одноклубники, выручайте.
Почистил карбюратор. На настройку сегодня не примут. Больше негде. А завтра нужно выесжать.
Как самому отрегулировать карбюратор? Помнится давно в нете находил тему и регулирвал по этому руководству. Но уже не помню как это сделать. Приехав на настройку на аппарате измерения СО, мастер спросил у меня, зачем я приехал, всё отлично отрегулированно.
Вобщем из того, что я сегодня нарыл в нете (но не про Кёнхен), понял так.
1. Прогреваем двигатель. Отсоединяем от воздушного фильтра патрубок вентиляции картера и затыкаем его. Фильтр думаю будет лучше снять вообще, при регулировке.
2. Вкручиваем до конца винт регулировки СО. Винт регулировки оборотов ХХ выстовляем на наименьшие устойчивые обороты двигателя.
3. Винт регулировки СО выкручиваем до максимальных оборотов двигателя, и винтом регулировки ХХ понижаем обороты до наименее устойчивых оборотов двигателя.
Что нетак?
Годится эта технология?
#2     Re: Регулировка Кёйхен 2. 11 апр 2012, 16:48
Саша, открой книжку Карбюраторы Audi. Модели с 1970 по 1992г вот здесь
http://fryppy.land.ru/files/Docs/Carburateurs.djvu
И прочитай пару страниц по своему карбу. Я свой Кейхен 1 именно по ней с самого начала так и настраиваю!
Можешь у Леши и другие книги почитать
http://fryppy.land.ru/docs.html
Но в этой кратко и просто!
 [ Сообщений: 2 ]
