<<     Вибрация при разгоне больше 50-60 км/час     >>
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#1     Вибрация при разгоне больше 50-60 км/час 05 авг 2010, 16:37
Всем привет! При разгоне после 50-60 км/час чувствуется вибрация спереди, как бы не вибрация, а дерганье, ощущение - как будто едешь по волнистой дороге. Колеса проверял(балансировка, геометрия), менял местами - не помогает, вибрация при ускорении от 50 до упора в любом диапазоне, на любой передаче, на нейтралке не чувствуется. Поменял 1000-1500км назад рулевую рейку, шаровые, рулевые наконечники, сайленты подрамника, резинки стабилизатора.Но вибрация была и до ремонта. Еще в выходные на трассе появились резкие импульсивные рывки баранки из стороны в сторону, как будто одно колесо подклинивает. В городе уже рывки исчезли, сейчас вроде бы нормально. Есть у кого какие мысли?Я грешу на ШРУСы, если они - внутренные или наружные?
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#2     Вибрация при разгоне больше 50-60 км/час 05 авг 2010, 17:35
А после чего началась вибрация, ну типа яма, или другое?
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#3     Вибрация при разгоне больше 50-60 км/час 05 авг 2010, 17:52
Вроде в никакую яму не попадал, все началось сам по себе.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#4     Вибрация при разгоне больше 50-60 км/час 05 авг 2010, 17:59
Ну тогда скорее всего шрус, обычно наружный.
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#5     Вибрация при разгоне больше 50-60 км/час 05 авг 2010, 18:01
Еще один момент: когда едеш на первой передаче и резко отпускаеш газ, то чувствуется очень заметный люфт. Опоры двигателя и коробки на вид нормальные.Может быть этот люфт из за реле №68, которое нужно для зависания оборотов?Связаны ли эти глюки, как вы думаете?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     Вибрация при разгоне больше 50-60 км/час 05 авг 2010, 18:03
Шрус тем более нарухный будет хрустеть. Может развал-схождение, сайленты какие кончились уже?
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#7     Вибрация при разгоне больше 50-60 км/час 05 авг 2010, 18:06
Quote (25kostik)
Да, когда поворачиваю налево до упора, ШРУС (незнаю какая сторона) чуть-чуть хрустит
Сайленты все нормальные
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#8     Вибрация при разгоне больше 50-60 км/час 05 авг 2010, 18:12
Еще в выходные на трассе появились резкие импульсивные рывки баранки из стороны в сторону, как будто одно колесо подклинивает.-Так обычно из-за шруса бывает.
#9     Вибрация при разгоне больше 50-60 км/час 05 авг 2010, 19:53
Может тормозной диск повело ?
#10     Вибрация при разгоне больше 50-60 км/час 05 авг 2010, 20:15
Quote (Рауан)
Да, когда поворачиваю налево до упора, ШРУС (незнаю какая сторона) чуть-чуть хрустит Сайленты все нормальные
Если налево поворачиваешь и хрустит, то значит левый наружный шрус под замену и чем скорее тем лучше
Quote (Рауан)
Скажи поконкретнее, что за люфт? Может провал чувствуется? (в смысле сначала не едет а потом резко начинает разгоняться)
