<<     Все равно стучит...     >>
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#1     Все равно стучит... 09 апр 2012, 12:31
Ехал по трассе (по очень плохой трассе, просто полное Г... а не трасса) поймал яму, думал колеса отвалятся, колеса не отвалились, но весь подкрылок в масле. Пробил картридж стойки. Начала машина побрякивать и постукивать, хотя постукивала она еще до ямы. Закупил картриджи, опорники (один был мертвый, подшипник отошел от резины отсюда и стуки как я думал), пыльники, отбойники (даже гаечки шлицевые коими опорники крепяться к штоку амортизатора.) все было в соответствии с мануалом заменено, почищено , смазано и установлено)
Итог: - побрякивать перестала, дорогу держит хорошо. стуки стали тише но не ушли время от времени вылазят,
зашел в тупик.....
Что еще может стучать? сайленты рычагов менял три месяца назад.
есть у меня подозрение на сайленты подрамника.
Как думаете, туда копаю?????????
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#2     Re: Все равно стучит... 09 апр 2012, 12:36
рейка.
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#3     Re: Все равно стучит... 09 апр 2012, 12:37
Сайленты на рейке????
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#4     Re: Все равно стучит... 09 апр 2012, 12:49
нет сама рейка во втулках.
возьми рукой за коромысло и пошатай вверх вниз, если перемещение есть, то привет
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#5     Re: Все равно стучит... 09 апр 2012, 13:51
Рома можешь на схеме показать? а то не соображу за что дергать и что за втулки
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#6     Re: Все равно стучит... 09 апр 2012, 16:21
reika.jpg [ 184.08 КБ | Просмотров: 6391 ]
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#7     Re: Все равно стучит... 10 апр 2012, 14:00
Все понял, спасибо, попробую.
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#8     Re: Все равно стучит... 10 апр 2012, 15:07
Стойки стабилизатора?
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#9     Re: Все равно стучит... 11 апр 2012, 12:24
когда менял амморты, посмотрел и стойки все шаровые механизмы ходят туго,пыльники все на месте...
хз. может и они. поменяю сайленты подрамника если стук не пройдет поменяю стойки.
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#10     Re: Все равно стучит... 11 апр 2012, 13:20
Гайки шлицевые нормально закрутил, но если даже и нормально все может со временем открутиться, не поленись, посмотри, подтяни, а то я так один раз тоже стук искал который иногда вылезает, а это эта долбанноя гаечка шлицевая, все всплыло через два дня после замены стоек и то стучит то нет. ;)
