<<     Чиню гену чаще, чем меняю масло     >>
#21     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 07 апр 2012, 07:13
Александр, не мучайся, разбирай гену, далее зажимай ротор в тиски и откручивай гайку!!! Или возми газовый ключ, зажми им сам шкив, а ключем крути гайку может помочь, если шкив не прокрутиться на валу! Первый путь гарантированный, второй работает не всегда!
#22     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 07 апр 2012, 07:20
я открутил так---вставил отвертку в лопасти охлаждения гены(не глубоко!чтоб не повредить обмотку!)и с удара гаечка пошла.
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#23     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 07 апр 2012, 08:50
лопасти изогнуть можно
#24     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 07 апр 2012, 08:54
я пошел своим путем!!!!!взял болгарку и выпилил ключ под нижнюю за шкивом гайку, открутилась с пол пинка!!!подшипник слазить не хотел- долго не размышлял- болгарка и нет подшипника.Все.теперь собираю.Почти собрал.Вспомнить щас не могу как лопасти стояли и как шкив :D :D :D :D
#25     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 07 апр 2012, 09:31
в таких случаях пользую камеру телефона,или на столе выкладываю в прядке снятия.
#26     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 08 апр 2012, 04:29
Серега а у меня и есть фотка-сюда выкладывал для определения марки гена.По смотрел и усе!
#27     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 08 апр 2012, 07:09
Появился вопрос по теме. Я сам же писал, что перед установкой всегда набиваю подшипники смазкой. Вот только вчера купил подшипники, готовлюсь перебрать гену, и так, ради интереса, спросил у продавца (магазин торгует только (!) подшипниками), стоит набивать? А он не вздумай мол!!! Там же специальная смазка высокотемпературная!!!!
Вот и появился вопрос может туда действительно нужна какая особая смазка???
#28     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 08 апр 2012, 08:28
ради интереса вскрыл подшипник NTN взятый для гены но не того размера, вот фото:
08042012023.jpg [ 127.26 КБ | Просмотров: 3975 ]
#29     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 08 апр 2012, 11:37
Юра, Там конечно смазка более высокотемпературная, чем для колес нужна! Сам прикинь двигатель 5000 оборотов дает, а генератор при этом раза в два быстрее вращается. Раньше вообще генераторные подшипники шли 180 000 серии , это высокооборотная серия. Но сейчас я как то смотрю изготовители уже не могут такого качества видимо давать и лепят обычные. Вот они поэтому и летят чаще! В тех. данных то они напишут, что угодно про максимальные обороты, а вот что на самом деле - остается загадкой!
Ну а смазку надо такую, чтоб не полилась!
#30     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 08 апр 2012, 11:49
Сергей, у меня тоже, такая же белая смазка там, и набит вообшем то тоже очень даже хорошо, как у тебя на фото! Добавлять не буду.
Валера, это понятно конечно, под капотом летом может и 110 градусов все греться, и смазка нужна густая конечно. А вот не знаешь что это за белая смазка?
PS Каких только нет, и коричневые, и белые! Видел и синие и зеленые. Все цвета радуги!!! :D :D :D
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
