<<     Полеуретановые сайлентблоки     >>
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#51     Re: Полеуретановые сайлентблоки 03 апр 2012, 14:52
Gremlin писал(а) :
У меня прошли больше 60 тыщ.
Прошли не значит работали, у меня бильштайн тоже тогда 30 тыс прошел и проидут столько же пока стакан от кузова не отвалится, хотя нормальной их работы хватило тыс на 10
#52     Re: Полеуретановые сайлентблоки 04 апр 2012, 08:10
Каяба премиум передние (масло) прошли на данный момент 60т.км. и пока еще работают хорошо. По-началу были довольно жесткие но после пробега примерно в 40 т.км. стали мягче на пробой и стало комфортнее перемещаться по кочкам. Амортизаторы были по 1260р/шт и сделаны в бразилии. Менял пружины примерно 10т.км. назад , рассматривал состояние штока и его болтанку, в вехней части штока под отбойниками чуть присутствует ржа но в этой части шток не работает, болтанка штока отсутствует совсем. Эту зиму ощущения замерзания масла не было что порадовало. Так что ставьте каябу и ждите когда заработает как надо :)
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#53     Re: Полеуретановые сайлентблоки 04 апр 2012, 09:28
катался на божэ года два мягкие. подогнали бельштайн жёлтинькие такие-2 года я их насиловал померли, поставил божэ газ-прощли 2 года-поменял их по причине перехода на kw (alko) задний аморт оторвало по сварке магаз прислал новые. так сними машина и была продона. божэ нормально ходили.
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#54     Re: Полеуретановые сайлентблоки 04 апр 2012, 15:17
вывод какой?---boge масло
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#55     Re: Полеуретановые сайлентблоки 04 апр 2012, 20:33
нет онли газ. жестко но сердито. у нас и так сайлентов напихали где тока можно.а по поводу самой темы про сайлентблоки. я поставил трв в рычагах и забыл о том что они рвуться. и кстатии если часто рвутся сайленты стоит проверить геометрию подрамники тупо померив диагонали между болтами.
messir:
Dima
02 авг 2010, 15:44
#56     Re: Полеуретановые сайлентблоки 04 апр 2012, 20:49
Ну у себя я геометрию смотрел, и не только подрамника, все в норме но тем не менее сайленты больше года не живут (трв правда не пробовал)
messir:
Dima
02 авг 2010, 15:44
#57     Re: Полеуретановые сайлентблоки 04 апр 2012, 20:53
У меня хорошее впечатление оставили алл-ко. боже видимо мне попалась подделка (в магазе на щелковской сказали что на боже есть 2 года гарантии. но я не стал рисковать еще раз)
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#58     Re: Полеуретановые сайлентблоки 04 апр 2012, 22:14
Ладно, следующим моим испытанием на прочность будут подвергнуты стойки каяба масло. Сейчас выбор стоек огромный-поле для испытаний необъятное, было бы терпение :). Кстати, каябу следует в экзисте заказывать или др. магазин поискать?
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#59     Re: Полеуретановые сайлентблоки 10 апр 2012, 09:15
совершенно случайно на рынке нашел втулки для Волги от вот этого производителя. Комплект из 12 штук - 350 р. Не смог устоять. :) Буду пробовать их.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#60     Re: Полеуретановые сайлентблоки 02 ноя 2012, 18:18
Как то читал что на подрамник можно ставить втулки вместо саленблоков,кто нибудь ставил или нет,на других форумах некоторые говорят хорошо ,а некоторые ,что нельзя так делать,Мои начали тарабанить,и году не отходили ,ставил лемфердер,а на рычагах ,вобще за это время уже второй комплект умер.кто придумал эту дурацкую подвеску.
 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
