<<     Гена или что?     >>
wolf2104:
Валентин
01 апр 2012, 20:54
#1     Гена или что? 01 апр 2012, 21:00
Граждане. помогите плз. Проблема такая: При включении зажигания лампочка заряда мерцает. Заводишь - гаснет. Все как должно быть. Но заряд выдает 12,9 - 13,1. В общем. акб благополучно дохнет. При разборке гены неким горе-электриком все звонилось как рабочее. Щетки новье. Это диодный мост ек? Или могут быть еще какие-то причины?
#2     Re: Гена или что? 02 апр 2012, 22:40
Валь, вот так однозначно сказать нельзя!
12,9 - 13,1 это мало, тут причины не однозначны...это может быть и
- при дохлом Аккуме (без банки например, а это часто бывает...)
- при дохлом реле регуляторе
- неисправном генераторе
- плохом контакте массы авто.
Поэтому советую взять хороший аккум у другана на пять минут и проверить - сразу куча пунктов отпадает!!!
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#3     Re: Гена или что? 04 апр 2012, 15:41
точно, такая же фигня и не обращал внимания, отпишись пожалуйста в чем дело было, Валерий а где поглядеть соединения с массой лучше (слабые места)
#4     Re: Гена или что? 04 апр 2012, 20:45
Леш, где слабые места... там где до тебя копались!!!
Первое проверяешь на ящике АБ, на КПП, на левом крыле и слева под приборкой
А точки массы вот...
Точки массы начало.jpg [ 150.2 КБ | Просмотров: 5086 ]
Точки массы продолжение.jpg [ 250.65 КБ | Просмотров: 5086 ]
Точки массы картинка.jpg [ 250.37 КБ | Просмотров: 5086 ]
wolf2104:
Валентин
01 апр 2012, 20:54
#5     Re: Гена или что? 04 апр 2012, 22:12
- при дохлом Аккуме (без банки например, а это часто бывает...) - при дохлом реле регуляторе - неисправном генераторе - плохом контакте массы авто.
Тут 4 дня ездил - и ничего. Даже выдавал 13,8 с потребителями (заднее стекло, ближний, музыка, печка). А сегодня опять подох.
- Акума у меня 2. Одному еще года нет (хотя это и не показатель нормальности).
- Реле регулятор тут разве не на щетках? И если нет, то где?
- Массу затра перелопачу, но вроде смотрел, все норм было.
#6     Re: Гена или что? 04 апр 2012, 22:14
Да, таблетка нащетках..., но в первую очередь оцени состояние щеток!
wolf2104:
Валентин
01 апр 2012, 20:54
#7     Re: Гена или что? 04 апр 2012, 22:20
состояние щеток
Щетки новье
wolf2104:
Валентин
01 апр 2012, 20:54
#8     Re: Гена или что? 04 апр 2012, 22:23
Щетки - это первое что приходит в голову. ))))
#9     Re: Гена или что? 05 апр 2012, 16:38
Валь, а ты плюсовые то клкммы все прочистил На стартере, на гене, на АБ? На АБ обе (если закисшие может так играть!)?
wolf2104:
Валентин
01 апр 2012, 20:54
#10     Re: Гена или что? 06 апр 2012, 21:06
Зачистил конечно. Причина нашлась. Просто тупо поганый ремешок купил. Он проскальзывал. Как даешь нагрузку поболе - он скользит и стирается, соответственно ослабляется. А внешне, пока не снимешь совсем, ничего и не видно. Сейчас поставил новый ремень - все пропало. Посмотрю как будет. Если что - поставлю новый шкив. Только смущает что он без выемки под шпонку.
