<<     Обороты ХХ, провалы на 1-2 передаче     >>
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#11     Re: Обороты ХХ, провалы на 1-2 передаче 13 мар 2012, 07:12
ну тебе надо обратить не на передачу на которой у тебя провалы, тогда в сторону трансмиссии гляди , а смотри по оборотам каждый раз в провалы при одних и тех же значит правильно копаешь, у меня так было что на 2500 постоянно передергивалась, пошел тестером смотреть ХХ газу дал , а концевичок замкнулся(т.е система подумала , что машинка должна работать на ХХ,а обороты были 2500) , чистка не помогла, прищлось новый ХХ покупать.
DeSent:
Антон
23 фев 2012, 20:11
#12     Re: Обороты ХХ, провалы на 1-2 передаче 01 апр 2012, 17:32
История продолжается. Недавно заменил потенциометр, как оказалось не зря, старый затерт чуть ли не полностью (кому интересно фотку могу скинуть), улучшилась динамика, провалы уменьшились, но что-то похожее на провалы есть. Тапку в пол - иногда разгоняется бодро, а иногда почти никак. Вчера в дождь глохла на ходу. Стал думать дальше, проверять шланги. Когда втыкал шланг который в трамблер идет (на заглушенном движке), раздался какой-то щелчок, потом завел - стал работать ровнее (что это могло быть?). Далее на заведенном снял разъем с одного из датчиков на тройнике охлаждайки-ничего не поменялось. И вот вопрос: я знаю что один из тех датчиков это дтож, но какой именно-не знаю. Подскажите пожалуйста, если что я разъем снимал с того который сверху и подальше от двигана.
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#13     Re: Обороты ХХ, провалы на 1-2 передаче 01 апр 2012, 19:21
У меня он внизу, он беленький и фишка со скобой
DeSent:
Антон
23 фев 2012, 20:11
#14     Re: Обороты ХХ, провалы на 1-2 передаче 01 апр 2012, 20:28
Спасибо, попробую его снять и посмотреть что выйдет
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#15     Re: Обороты ХХ, провалы на 1-2 передаче 01 апр 2012, 20:35
У меня когда он помер залевало сильно машина отказывалась заводиться, а когда фишку скинул с него то заводилась с пол оборота но были не большие провалы
DeSent:
Антон
23 фев 2012, 20:11
#16     Re: Обороты ХХ, провалы на 1-2 передаче 01 апр 2012, 21:02
А у меня не так, сейчас заводится без подгазовывания, а вот холостые обороты иногда нормальные а иногда нет, колбасит частенько, динамика не радует+подергивания, ну и чуть выше еще описаны симптомы. Почитал форум-наметилось несколько дел: проверить дтож, проверить как поступает бензин, посмотреть проводку и еще раз проверить вакуумные шланги. Что бы еще сюда добавить чтобы наверняка?
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#17     Re: Обороты ХХ, провалы на 1-2 передаче 01 апр 2012, 23:15
Я бы добавил "Лямду"
#18     Re: Обороты ХХ, провалы на 1-2 передаче 02 апр 2012, 22:15
Антон, фотки, если есть всегда выкладывай - лучше один раз увидеть, чем.... сам понимаешь!!! Кому то пригодится!
DeSent:
Антон
23 фев 2012, 20:11
#19     Re: Обороты ХХ, провалы на 1-2 передаче 03 апр 2012, 00:30
Это не вопрос, сейчас покажу. А вот с лямбдой..я пытался снять разъем, но толку не хватило как это сделать, побоялся оторвать к чертям провода. Тут есть что-то хитрое?
Вот потенциометр
#20     Re: Обороты ХХ, провалы на 1-2 передаче 03 апр 2012, 17:33
DeSent писал(а) :
Вот потенциометр
Я смотрю все мучаются с этими датчиками...время берет свое!!!
Лично я бы сделал на этот сектор печатную платку с дискретными лучевыми дорожками, напаял бы постоянных сопротивлений и продолжил бы спокойно жить !!! :D
Кстати сунулся поиском по решению вопроса восстановления графитового слоя и встретил
http://www.shop.autotc.ru/index.php?razdel=fiat/albea_03-/uslugi_vosstanovl-starix-zapchastey_dmrv
http://www.shop.autotc.ru/index.php?razdel=opel/record-e/uslugi_vosstanovl-starix-zapchastey_dpdz
как видите делают на разные авто... в разделе Ауди такого нет, но может и на наши сделают тоже - надо с ними списаться?
А вообще надо уходить от механических датчиков - вот народ уже что лепит
http://electroavto.narod.ru/mk_air.html
