<<     Ауди 80 2.6 V6 AT 1994 год ВСТАЛ АКПП!     >>
kosmo6aman:
sTANISLAUS
30 мар 2012, 23:15
#1        Ауди 80 2.6 V6 AT 1994 год ВСТАЛ АКПП! 30 мар 2012, 23:22
Люди, ребята помогите!!!! встал АКПП послезамены масла на яме заливал это - MANNOL ATF DEXTRON II D Изображение , после заменыавтомат как бы умер менял не я, я купил это авто так как есть с неработающимакпп маркировку пока не уточнял коробки, машина ( японка Ауди) переключениекоробки не каких результатов не дает , хозяин ( тот который "заменил"говорит что и ранее менял сам и туже самую марку масла и все было ок) ребятаПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ!!! помогите или советом или знанием как мне поступить купитьна разборе такую же акпп ( она есть в наличии цена ее составляет около 500$)или же мне перебрать на сервисе, то есть отремонтировать свою родную коробкутолько работа мастера стоит 400$ по его оценки вся сумма с работай встанет мнев 700 $( перебрать мою коробку) снять поставить с разбора стоит около 130 $вообщем стоимость практически равна. Мужики очень вас прошу кто может помочьдельным советом или кто либо сталкивался когда либо с данной ситуацией помогителюди! советчиков много и один из них советует отдать на сервис и промытьсистему на специальном приборе говорит что возможно поможет.... я же хочупопытаться понять какой самый действенный и рациональный выход перебрать,купить другую, либо промыть .... промывка обходиться около 150$ ....
диагностику делал вполевых условиях вызывал "спеца" так сказать с "прибором"именно маркировки ошибок я не помню названных (не сообразил записать на бумагу) но кое что уцелело в памяти он говорил о датчике скорости (могу и ошибаться)и еще пару датчиков как он сказал не столь важных все ошибки он скинул послечего с его слов кстати говоря после промывки автомат должен был ожить свероятностью 80% уж не знаю какой у него в голове расчет в процентах тамустановлен но факт остается фактом ... скинул и все якобы не смертельно ... богего знает мужики возможно он экстрасенс какой это не столь важно .... но вродекак бы и т.д.сам диагностик не плохой ... уж и не знаю что думать мне любопытко как так может случиться что автомат"встал", "умер" после замены масла переключение скоростейрезультата не дает со слов хозяна ездил норм тоесть заехал в гараж заменил малои все уже выехать не смог :!: ... тащил я его в сервис на эвакуаторе ...побоялся тащить на тросу с золотым правилом 50км. в час\50км (расстояние) чтобыокончательно не "ушатать" и без того "ушатаный" АКПП теперьуже свой Изображение
#2     Re: Ауди 80 2.6 V6 AT 1994 год ВСТАЛ АКПП! 31 мар 2012, 07:38
Станислав, боюсь тебя огорчить, но очень похоже на развод. Обычная замена масла убила коробку.........??? Бывают конечно такие совпадения, но уж очень редко наверное.
В любом случае, выбирать тебе. С разборки коробка это кот в мешке. Не будет у тебя никакой уверенности, что случится завтра. Капиталка коробки это мне например ближе, сделали и сможешь ездить и не думать где и когда станешь.
Уверенность, для меня, более приемлема, поэтому я бы попробовал ремонтировать!!!! Именно это я и сделал со своей АКПП.
kosmo6aman:
sTANISLAUS
30 мар 2012, 23:15
#3     Re: Ауди 80 2.6 V6 AT 1994 год ВСТАЛ АКПП! 31 мар 2012, 07:53
Юрий спасибо за ответ! видимо так и придется поступить
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#4     Re: Ауди 80 2.6 V6 AT 1994 год ВСТАЛ АКПП! 01 апр 2012, 06:30
а допуски оригинального масла есть на этом манле???? на сколько я помню, в автоматы заливается Esso LT 71141 он же мобил
 [ Сообщений: 4 ]
