<<     Не включается вторая передача     >>
AndreiB4-93:
22 мар 2012, 10:24
#1     Не включается вторая передача 29 мар 2012, 20:20
Здравствуйте. Перестала включаться 2 передача, до этого были небольшие проблемы(при переключение приходилось немного придерживать рычаг рукой). Что нужно сделать, помогите
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#2     Re: Не включается вторая передача 29 мар 2012, 20:34
Так передача не включается вообще или же со скрипом.Опиши какое включение
#3     Re: Не включается вторая передача 29 мар 2012, 20:36
Андрей, боюсь, что надо менять синхронизатор!!! На второй, как правило начинается первым делом...дальше третья и т.д.! :(
AndreiB4-93:
22 мар 2012, 10:24
#4     Re: Не включается вторая передача 29 мар 2012, 20:41
AndreiB4-93:
22 мар 2012, 10:24
#5     Re: Не включается вторая передача 29 мар 2012, 20:43
А синхронизатор поменять проблематично? И сколько он примерно по деньгам стоит?
#6     Re: Не включается вторая передача 29 мар 2012, 21:18
На месте включается? С заглушенным двигателем.
AndreiB4-93:
22 мар 2012, 10:24
#7     Re: Не включается вторая передача 29 мар 2012, 21:31
не включается на ходу
AndreiB4-93:
22 мар 2012, 10:24
#8     Re: Не включается вторая передача 29 мар 2012, 21:33
на месте и с заглушенном двигателе включается
#9     Re: Не включается вторая передача 29 мар 2012, 22:02
Вот это хреново, возможно шестерня имеет сопротивление свободному вращению на ведомом валу, т.е. рассыпался игольчатый подшипник на котором она вращается. Проще говоря добраться до синхронизатора и шестерни достаточно сложно, нужно разобрать почти всю кпп кроме ведущего вала с шестернями на нем. Синхронизаторы первой и второй передачи одинаковые. Синхронизатор даже нерабочий наврятли будет препятствовать включению передачи. Нужно посмотреть состояние масла, если оно черное то что-то конкретно греется и подгорает.
Если закусывает подшипник на котором шестерня крутится ты должен заметить чуть туповатость авто, т.е. кпп подклинивает.
Слева направо на фото все надо стянуть используя съемник и снимая и запоминая стопорные кольца чтоб добраться до шестерни второй передачи.
DSC0096111.jpg [ 35.4 КБ | Просмотров: 5248 ]
#10     Re: Не включается вторая передача 29 мар 2012, 22:14
Артем, ну ты даешь??? Я не говорю про сдохшие игольчатые, но в первую очередь дохлый синхронизатор начнет мешать включению, особенно быстрому!!! Да, еще конечно надо посмотреть кулису и крестовину... может просто не всегда попадает, если конечно затруднения не столь постоянны! Но синхронизаторы здесь очень важны!
