<<     Долго заводится     >>
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#21     Re: Долго заводится 29 мар 2012, 20:29
Благодарю за совет.
#22     Re: Долго заводится 29 мар 2012, 20:33
Aleks1129 писал(а) :
Выесжаю не часто. По этому когда стала проподать зарядка, подумал, что пришол конец аккумулятору. Аккумулятор был хороший Бош Сильвер Н6. Купил новый Бош Сильвер С4. Снова начал садиться аккумулятор, И тогда я полез к генератору.
Саня, полез то правильно...и что выяснил???
У тебя не стартер сдыхал. а зарядки не было!!! Это копать надо ИМХО!
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#23     Re: Долго заводится 29 мар 2012, 20:43
Если садится аккумулятор ,то может еще и в генераторе пробит один диод,в диодном мосту,ну при этом зарядка будет ,но будет садится акум при вуключеном зажигании.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#24     Re: Долго заводится 30 мар 2012, 20:25
Я ж писал. Причиной были стёртые щётки генератора.
mia108:
Игорь
15 мар 2012, 15:36
#25     Re: Долго заводится 13 апр 2012, 14:46
Я наконецто со стартером разобрался,сделал и проверел компрессию.в 1целиндре 9, во 2 целиндре 8,в 3 целиндре 9, в 4 целиндре 9 .Что посоветуете Валерий?
#26     Re: Долго заводится 14 апр 2012, 11:17
mia108 писал(а) :
Что посоветуете
Игорь, ну а ты чего ждешь? Чтоб я сказал - все отлично катайся и не думай? :)
Вот почитай про то, как правильно оценивать результаты измерений!
http://toyota-club.net/files/02-08-11/02-08-11_compression.htm
gurrvin:
Алексей
Ростов-на Дону
22 июл 2012, 17:16
#27     Re: Долго заводится 22 июл 2012, 17:45
Датчик холла.
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
