В общем надоело мне уже менять фланцы на печку где выход из ГБЦ. Там образовались раковины, причем в месте контакта кольца фланца и плоскости ГБЦ теперь постоянно подтекает, чем можно эти раковинки заделать ? Сил больше нет.
У меня фланец стоит самопальный, по образцу пластикового заказывал токарю-фрезеру. Т.е. пластина к ней трубка,паронитовая прокладка плюс силиконовый герметик для раковин, итого стоит доооолго, лет 8 ..
это частая проблема - в основном оригинальная деталь там часто трескается, раньше делали металлические, теперь только пластик, а если раковины, то действительно на герметик сажать, у меня тоже так сделали, вроде не течёт
Cогласен с Андреем, можно и герметиком. Не утверждаю, но мне кажется это временное решение. Я бы попробовал холодной сваркой или мастикой какой нибудь. Сейчас их много разных на рынке, в том числе и выдерживающие большие перепады температур.
Да мне в магазине сказали, что и металлические еще бывают. Только, как мне объяснили, здесь вопрос в следующем, если поставить металлический и он прикипит, то при снятии может выломаться стенка ГБЦ, поэтому лучше и не искать его, а ставить пластик. Ну а поверхность ... для начала надо посмотреть раковины еще не сквозные? Там стенка действительно тонкая! Ну а раковины думаю надо специализированной холодной сваркой для аллюминия, ну такой например http://www.weicon.ru/prod/2k/repair-sticks/ Только думаю, что сначала надо раковины выровнять холодной сваркой, зачистить место под посадку фланца, ну а потом уж и фланец ставить!
делал так-же,но плоскость прилегания в хорошем состоянии,и посадил на паронитовую прокладку с графитовым напылением с обеих сторон--3,5 года стоит и не течет. а по проблеме-- думаю стоит все максимально очистить от окислов,обезжирить,и посадить на твердый(не силикон)герметик с полным затвердеванием до залива антифриза.если применять хол. сварку то подготовленную (очищенную и обезжиренную поверхность) нужно вывести в плоскость с блоком и подождать до полного затвердевания,и уж потом городить фланец.
