<<     усилие на педали сцепления меняется     >>
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#1     усилие на педали сцепления меняется 21 мар 2012, 18:30
Смысл в чем: периодически педаль сцепления становится мягкой. Практически не чувствуется нажатие. А потом все становится так же как и было. Что мне ожидать и какие запчасти покупать? :-)
#2     Re: усилие на педали сцепления меняется 22 мар 2012, 05:14
Зависимость от морозов ?
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#3     Re: усилие на педали сцепления меняется 22 мар 2012, 08:13
никакой. Ты про конденсат? Хотя началось все зимой. Может просто совпало.
#4     Re: усилие на педали сцепления меняется 23 мар 2012, 06:08
В мороз жидкость густеет, соответственно плохо прокачивается, вот и туго, а когда тепло легко качается.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#5     Re: усилие на педали сцепления меняется 23 мар 2012, 08:02
так в том то и дело, обычно (последние 7 лет) педаль туже. А иногда становится лёгкой-лёгкой.
#6     Re: усилие на педали сцепления меняется 23 мар 2012, 13:04
Может просто усталость. Больше ничего в голову не приходит
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#7     Re: усилие на педали сцепления меняется 23 мар 2012, 13:20
или корзина, или РЦС или ГТЦ.
#8     Re: усилие на педали сцепления меняется 23 мар 2012, 20:13
Слава, а что тебя напрягает то???
По усилиям - а ты себя каждый ден одинаково чувствуешь??? Лично я могу сегодня быть героем, а завтра умирать..................
Я к тому, что восприятие абсолютно объективное........или субъективное????????????????
Вот лично я на Ауди..за 14 лет только сейчас стал обращать внимание на педаль сцепления(после замены всей сцепы...корзина..диск.... на "новую"....), а так и не задумывался!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Родная была - как РОДНАЯ!!!
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#9     Re: усилие на педали сцепления меняется 24 мар 2012, 07:18
вот раздражает неизвестность, неприятно будет если посреди города у меня сцепа навернется. Было уже такое. А на педаль обратил внимание потому что ведет себя необычно. Если ты при нажатии ждешь одного, а получается что незаметно для себя ты педаль надавил.
#10     Re: усилие на педали сцепления меняется 24 мар 2012, 08:07
такое бывает при пересаживарии с тазика на ауди! ;)
если сцепа не ведет и не "горит" и педаль не болтается в сторону то гоняй и не парься!
 [ Сообщений: 10 ]
