<<     сальник распредвала     >>
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#1     сальник распредвала 21 мар 2012, 00:06
звездочка распредвала в масле,причем как с внутренней стороны,так и с наружной,правда не понятно,то ли сальник пускать начал,то ли из-под клапанной крышки капает на звездочку.Думаю поменять сальник,можно это сделать,сняв только звездочку? Да и как открутить,что б дров не наломать,сегодня пытался отверткой стопорить,отвертка погнулась,а звездочку так и не открутил,завтра займусь
#2     Re: сальник распредвала 21 мар 2012, 12:34
отвертка тонкая, суй чего-нибудь покрупнее, в сальник вкрути самрез аккуратно и вытягивай....Про метки ГРМ не забудь!!!
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#3     Re: сальник распредвала 21 мар 2012, 13:36
спасибо,попробую.
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#4     Re: сальник распредвала 21 мар 2012, 23:11
пока откручивал звездочку,перескочил ремень грм,не могу завести.метка на шкиве коленвала совпадаетс риской на кожухе,метка звездочки распредвала с кромкой гбц,распределителем давал и раньше и позже и ничего, или надо снимать кожух зубчатого ремня и совмещать метку на звездочке промежуточного вала с риской на шкиве коленвала?
#5     Re: сальник распредвала 21 мар 2012, 23:47
Можешь просто поставить поршень первого цилиндра в ВМТ и переставить трамблер чтобы бегунок смотрел на контакт высоковольтного провода 1 цилиндра.
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#6     Re: сальник распредвала 21 мар 2012, 23:52
так по ходу,когда метка на шкиве коленвала совпадает с риской на кожухе,а метка звездочки распредвала с кромкой гбц,это и есть ВМТ первого цилиндра?
#7     Re: сальник распредвала 22 мар 2012, 00:12
да, должно быть так.
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#8     Re: сальник распредвала 22 мар 2012, 00:31
все-равно не заводится
#9     Re: сальник распредвала 22 мар 2012, 01:03
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=192180
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#10     Re: сальник распредвала 22 мар 2012, 16:20
спасибо,все выставил и завелась
 [ Сообщений: 10 ]
