У меня вопрос другой по этим часикам у меня они сбиваются и пропадает изображение вообще но стоит слегка пристукнуть по стеклу загораются иногда сбившись иногда нет понимаю что пропадает где то контакт мож кто подскажет где может пропадать может там че пропаять надо?
Надо снять приборку проверить с увеличительным стеклом дорожки, а самое главное контакты блока управления (черный) крепиться винтами к приборке,скорее всего дело вних (папа, мама).
А если взять чернила от струйного картриджа и попробовать покапать с них, я так понимаю чернота это фон, он высыпался и все
Виталя, это не фон, а многослойная склейка стекла, поляризованых фильтров и самих жидких кристаллов между двумя прозрачными электродами. В зависимости от подводимых напряжений ЖК поворачиваются и пропускают через фильтры больше или меньше света - ну это примитивно. Короче это расслоение скорее правильнее назвать, а не затекание и этот участок снова работоспособным не сделать. Ну там на краю работоспособность и не нужна слава богу, поэтому надо просто закрасить, чтоб не раздражало... как себя поведут чернила не знаю. Знаю, что спирт сразу проникает дальше и расслаивает еще больше и глубже, поэтому пятно растет непомерно - это пробовали...цапонлак несколько схватывает слои и вроде замедляет дальнейшее расслоение. Лучше наверное подкрасить цапонлак и попробовать промазать край.
ЦАПОНЛА́К, цапонлака, ·муж. (·нем. Zaponlack). Прозрачный раствор целлулоида в эфире, употр. для покрытия металлических изделий, ценных документов с целью предохранения их от атмосферных влияний.
Купить можно в химреактивах и в радиомагазинах - он всегда применялся для покрытия печатных плат от окисления проводников.
VITSPB78 писал(а) :
Антон, часы в посылке циферблатные здесь жидкокристалические.
Неее, циферблат нет смысла лачить! Только я бы оставил тахометр с пусть чуть затекшими ЖК часами, чем менять на куранты!
