<<     Долго заводится     >>
mia108:
Игорь
15 мар 2012, 15:36
#1     Долго заводится 15 мар 2012, 17:34
Привет всем! Уменя 80 B3 91 NE 1.8S Помогите непойму? Незаводится пока под свечи бензина не нальёш,
а кагда заведёш, то движок плавает. И в масленный щуп идут газы,такое ощущение что не хвотает топлива.
#2     Re: Долго заводится 15 мар 2012, 20:54
Газы это плохо, видать колечки то уже подсели, какой пробег то ? Компрессия видать уже совсем никакая, вот и не заводится.
mia108:
Игорь
15 мар 2012, 15:36
#3     Re: Долго заводится 21 мар 2012, 10:02
Спидометор не работает,брал было 180000 км
#4     Re: Долго заводится 21 мар 2012, 15:49
Игорь, так может напишешь, что проверял, что делал?
1. какая компрессия
2, чистился когда нибудь карб.. регулировался ли он
3.Как работает воздушная заслонка карба.
4. И вообще как ты заводишь - с подсосом, нет???
5. Прочищена ли сетка в отсосе картерных газов???
Ну что из вас надо все вытягивать??? Ты же живешь с машинкой, а не мы!!!
sergey 706:
Сергей 706
28 фев 2012, 20:47
#5     Re: Долго заводится 22 мар 2012, 11:53
Проверь топливный жиклер ускорителя,если он забит то это причина проблемного запуска,особенно по утрам.от этого может быть мокрая прокладка под крышкой карба.
#6     Re: Долго заводится 22 мар 2012, 14:56
Сергей, а что это такое непойму?
sergey 706:
Сергей 706
28 фев 2012, 20:47
#7     Re: Долго заводится 23 мар 2012, 21:40
Это Игорю на счет плохого запуска.У меня было такое потом снял крышку карба,и почистил канал который стоит под углом в первой камере.т.к струя не била. Канал был забит, и после этого заводится с пол оборота.
#8     Re: Долго заводится 23 мар 2012, 22:27
Ну вотт здесь полный абзац!!!! Что цитата, , что утверждение - нмчего не понять... уточни, чтоб понятно ВСЕМ было ,т.к. я пока ничего не понял!!!
Первое и главное - может все таки карб прочистит и настроить по мануалу??????????????
mia108:
Игорь
15 мар 2012, 15:36
#9     Re: Долго заводится 24 мар 2012, 10:02
Сетку чистил,карбюратор промывал,продувал.Только не регулировал,и компрессию не проверял нечем было. Сейчас нашёл проверю тогда напишу. Да, завожу с подсосом,только последнее время стал глохнуть на холастых.
mia108:
Игорь
15 мар 2012, 15:36
#10     Re: Долго заводится 27 мар 2012, 10:20
Начал компрессию проверять,в первом проверил 9, второй до 5 поднялся и стартер накрылся. Разобрал щёткам пипец заказал теперь жду.
