Первое это самому прикинуть - смогу, аль нет...посмотреть со всех сторон... А потом - снимается спокойно сверху...ничего не поддомкрачивая... 1.Отключаешь АБ 2. Отвинчиваешь все провода от стартера... сфотай, а то не запомнишь, правда там трудно перепутать...даже невозможно 3. Отвинчиваешь заднюю опору стартера 4. Отвинчиваешь два болта кроепления стартера Все...он вроде должен быть у тебя в руках
А че за опора такая?? Два раза у себя стартер снимал и опоры че то не помню! Два болта и все. И главное провода на место поставь, я в последний раз не поставил провод с генератора который толстый и потом гену ремонтировал неделю, пока провод не увидел висящий. И главное контролька зарядки загорелась после пару километров по городу, поэтому начал гену разбирать.
