<<     детонация при выключении зажигания!!!     >>
Саша Южный:
Саша Южный
08 фев 2012, 19:05
#1     детонация при выключении зажигания!!! 08 фев 2012, 19:17
После интенсивное езды при 4-6 тыс оборотов При выключении зажигания появилась детонацыя. подскажите пожалуста в чом тут дело.
#2     Re: детонацыя при выключении зажигания!!! 08 фев 2012, 19:21
может быть из-за неправильного калильного числа свечей зажигания.
Саша Южный:
Саша Южный
08 фев 2012, 19:05
#3     Re: детонацыя при выключении зажигания!!! 08 фев 2012, 21:11
Я тоже так думал: но проверил по книге свечи в порядке. проверил компрессию(думал мотор зажат всё в норме), бензин пробовал 92 и 95 идаже раздобыл 98. все по прежнему.
Саша Южный:
Саша Южный
08 фев 2012, 19:05
#4     Re: детонацыя при выключении зажигания!!! 08 фев 2012, 21:16
у меня есть подозрение что ремень смещён на 1 зуб на распредвале,а как прроверить немогу так как меток ненашол н где.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#5     Re: детонацыя при выключении зажигания!!! 08 фев 2012, 22:31
карб стандартный стоит??
#6     Re: детонация при выключении зажигания!!! 08 фев 2012, 23:15
Саша, смотри эл. магнитный клапан на карбе или массу на карб - клапан должен перекрывать подачу бензина при выключении зажигания.
Вообще это называется калильное зажигание и бывает при перегреве свечей, что может быть обусловлено либо неправильным их выбором, либо их чрезмерным перегревом за счет раннего зажигания и злоупотребления высокими оборотами, но установка клапана на Кейхенах - перекрывает бензин и этого не происходит, т.к. в камере нечему взрываться!!!.
Это вопрос карба, поэтому переношу в карбы!
Саша Южный:
Саша Южный
08 фев 2012, 19:05
#7     Re: детонация при выключении зажигания!!! 09 фев 2012, 17:47
Попробую проверить карб. кстати у меня стоит 2ее а не кейхен.
Vinni58:
Сергей
Пенза
11 ноя 2011, 13:27
#8     Re: детонация при выключении зажигания!!! 09 фев 2012, 21:50
это не имеет значения
чумаход:
александр
13 фев 2011, 12:21
#9     Re: детонация при выключении зажигания!!! 13 мар 2012, 21:46
У меня была похожая ерунда-дело было в раннем зажигании.Выставил трамблером и все нормально.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#10     Re: детонация при выключении зажигания!!! 13 мар 2012, 22:05
а я свечи на платину поменял и забыл про детонацию после отжига.
