<<     Докатался((     >>
#31     Re: помогайте) 12 мар 2012, 11:22
Den261 писал(а) :
а не автомотив который сейчас делают,
Насчет Пирбург и Аутомотив. Недавно была тема, только в ней говорили про замену механического насоса на электро. Тоже про Пирбург ибн Аутомотив (производство Польша).
Den261 писал(а) :
оригинальный пирбург( его наверно уже не найти)
Я вот именно об этом. Если забить номер Пирбурга в Экзисте (я говорю о насосе Пирбург 721440510), то дается большой список аналогов. Но почему-то не указывают JP Group. А у них ( как и у Hans Pries) встречаются оригиналы. А если забить номер JP - AC127220(узнал у немцев), то скромно указывают, что это насос Пирбург, но дополнительной инфы не дают. Вот где-то среди таких поставщиков и надо оригинальный (не Аутомотивный) Пирбург искать. Сейчас картинку скину. По цене сразу всё понятно будет. Немцы почестнее Экзиста.
#32     Re: помогайте) 12 мар 2012, 11:33
Один и тот же магазин. Первая картинка это Пирбург (Аутомотив). На второй видно на корпусе насоса тоже написано Pierburg, только цена почти в два раза дороже. Изображение Изображение
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#33     Re: помогайте) 12 мар 2012, 16:35
Миш, у тебя точно бензонасос, ты проверял? А поставишь новый , а эффект тот же. А что касается б/насоса, у меня три года отработал АТС, так и продал машину с ним.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#34     Re: Докатался(( 12 мар 2012, 16:38
Вот и нужно все проверить, перед тем, как взять кучу бабок и бежать с ними в магазин. Эффект может быть тот же.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#35     Re: помогайте) 13 мар 2012, 06:50
да клема у него от насоса отвалилась в месте с контактной шпилькой точнее отгнила.
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#36     Re: помогайте) 13 мар 2012, 09:46
леха расказал) короче нашел я кто меня на галстуке должен был дотащить до сервиса, подхожу к машине ..... она завелась обиделась наверно что на галстуке ехать надо - стыдно стало))))
ну загнал я в сервис - смотрим с мелким - че да как, мало ли - контакт или еще че, короче гайки со шпилькой уже нет, разъело и висело на чесном слове, приварить не к чему - выход только нашли - малюсенький саморез в корпус пластмаску - где плюсовая клема - щас так езжу, буду заказывать наверное насос новый. Уверенности потомо что нет уже.
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#37     Re: Докатался(( 13 мар 2012, 10:02
вот и у меня на грязи считай весел) только замена теперь? этот реально восстановить про запас?
#38     Re: помогайте) 13 мар 2012, 11:38
Миш, я не помню там М4 или .М5, но надо просверлить остатки металла, нарезать резьбу и ввернуть новую ремонтную шпильку, только я ее бы выточил с доп. буртиком, чтобы этот буртик приформовать к пластмассе! Короче, приезжай, думаю сделаем ;) .Если будешь заниматься, объясню с картинкой.
#39     Re: помогайте) 13 мар 2012, 14:41
Миша, Если клемма отвалилась а насос живой, то ее можно реанимировать. Валера прав, но я подумал бы еще и о применении такой холодной сварки как РОХIРОL. Если не пробовал, не в курсе, советую. Изготовить клемму и залить этой сваркой. Покури минут 15-20 и ставь все на место. ;)
#40     Re: помогайте) 13 мар 2012, 17:51
Володя, я совершенно не уверен, что РОХIРОL электропроводен????? Сам не проверял, но сомневаюсь!!!
Я поэтому и написал, что ремонтную шпильку надо с буртиком, электропроводность на резьбе будет, а проклеить по большой площади буртика - это да!
Насколько я понимаю это вот это место? Миша сфотай, что там у тебя осталось! А мы уж насоветуем!!! :D
клемма.jpg [ 221.43 КБ | Просмотров: 6032 ]
