<<     Сделал диагностику светодиодом.     >>
#11     Re: Сделал диагностику светодиодом. 11 мар 2012, 00:00
Пусковой форсункой управляет мозг (напрямую) по минусу, т.е. + идет постоянно на ПФ а минус коммутирует мозг. ПФ работает только во время кручения стартера, время работы ПФ определяет мозг в зависимости от температуры ОЖ.
Тумблер могли заколхозить по многим причинам.... например ДТОЖ (по нему мозг узнает температуру ОЖ), умирающий бензонасос, проводка ПФ,может быть вынули 28пред и потеряли питание на ПФ)))), может быть неисправность в самом мозге...Если сейчас холодный двигатель заводится без тумблера, можно предположить что мозг жив....
trak:
Нижний Новгород
08 мар 2011, 23:00
#12     Re: Сделал диагностику светодиодом. 11 мар 2012, 18:20
Теперь ясно ,почему она стала заводится без тумблера.Есть ещё несколько вопросов.Мне сказали что работа ПФ зависит ещё от самого стартера ? И ещё симптомы такие странные.Утром заводится без проблем на холодную ,но в течении дня она может завестись сразу с пол оборота ,а может и не завестись ,приходится крутить стартер примерно по 10 сек ,а то и несколько подходов делать.Я как понимаю дело ещё может быть в бензонасосе .Его можно вроде манометром проверить, да ?
#13     Re: Сделал диагностику светодиодом. 11 мар 2012, 19:12
Нет, Александр, работа ПФ никак не связана с работой стартера.
Да, все измеряется манометром,плохо когда неисправность плавающая.... изучай мат. часть
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224769
trak:
Нижний Новгород
08 мар 2011, 23:00
#14     Re: Сделал диагностику светодиодом. 11 мар 2012, 20:13
Буду грызть гранит науки ))))) Спасибо.По ходу действий буду отписываться.Ещё раз всем участникам спасибо.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#15     Re: Сделал диагностику светодиодом. 11 мар 2012, 22:43
Саша молодец что все сделал ты как Витос (Кулибин) такие вещи делать как Вы делаете не только головой и руками нужно всем!
trak:
Нижний Новгород
08 мар 2011, 23:00
#16     Re: Сделал диагностику светодиодом. 11 мар 2012, 22:48
Спасибо ,но это опять же не без помощи добрых людей которые посещают данный форум и ещё одного человека с ауди клуба.Он то же меня консультирует и физически помогает.Да и самого зацепила докопаться до самой сути )))))))
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#17     Re: Сделал диагностику светодиодом. 12 мар 2012, 16:46
В плохом пуске может быть виноват клапан обратного давления в б/насосе, проверь остаточное давление. Или "писают" форсунки.
trak:
Нижний Новгород
08 мар 2011, 23:00
#18     Re: Сделал диагностику светодиодом. 12 мар 2012, 21:55
Добрый вечер. Да я сегодня пол ночи читал ранее данную ссыль на ауди клуб.Хотел сегодня начать проверять ,но у нас сегодня погода ужасная ,метель и т.д .Так что отложил до лучших времён.Кстати сегодня вечером надо было съездить по делам.Машина простояла сутки .На холодную без проблем ,после и на горячую тоже без проблем .Ну будем диагностировать .Ждём погоды лётной )))))))
trak:
Нижний Новгород
08 мар 2011, 23:00
#19     Re: Сделал диагностику светодиодом. 13 мар 2012, 17:53
Всем добрый вечер !!!! Меня вот что осенило ,плохой пуск то у меня начался после того как я поставил предохранитель №28 на место.Вот
#20     Re: Сделал диагностику светодиодом. 13 мар 2012, 18:57
А где это у Вас?
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
