2. ВOSH0 280 130 040, он же VAG 026 906 161, ДТОЖ для мозгов впрыска КЕ. Двух-контактный, белый. . Один терморезистор (НТС) в корпусе. Обе клеммы изолированы от массы. Звонятся между собой (2500ом при 20С и плавно снижается до 250ом при 90С). Предназначен: - для мозгов впрыска КЕ. Одна клемма датчика проводом на 21 клемму ЭБУ, вторая клемма проводом на массу. Обычно находится на патрубке снизу. На схеме обозначен как N10.
3. VAG 049 919 501Е или В , двухконтактный, белый. Комбинированный. 1.Термовыключатель на 120С. Внутри нормально открытый контакт, который замыкается при 120С на массу. 2. Терморезистор (НТС) для показомера на приборку. Звонится на массу 1000ом при 20С и плавно снижается сопротивление до 350ом при 50С и 100ом при 90С. Предназначен: - для включения сигнальной лампочки перегрева на приборке. - для стрелочного прибора показа температуры ОЖ. Обычно находится на патрубке сверху, дальний от мотора. На схеме - 120С это для ЖН но думаю и на РМ такойже.
