<<     Кик даун     >>
Витёк.:
Витёк
06 мар 2012, 17:28
#1     Кик даун 06 мар 2012, 17:52
Подскажите, пожалуйста, при разгоне с места до 4 передачи проблем ни каких, но если после 4 передачи нажать педаль в пол включается 3 передача ( кик даун ) и обратно 3 передача на 4 не включается, приходится глушить двигатель и заново заводить. Кнопки кик дауна не нашёл, подскажите в чём может быть причина, и возможно отключить кик даун вообще?
Масло поменял, фильтр поменял. Заранее спасибо.
#2     Re: Кик даун 06 мар 2012, 21:59
Первое это проверить как фиксируется селектор в каждом из положений. Может где проскакивает, как у меня между "N" и "D" может стать и так и так.
Второе это ВагКом, посмотреть ошибки контроллера АКПП. Может что подскажет!
Третье проверить ДПДЗ. Причем проверить тестером сам ДПДЗ на предмет плавности изменения сопротивления. Далее посмотреть как измеряет угол ДЗ контроллер ДВС и контроллер АКПП. Попробовать адаптировать!
Витёк.:
Витёк
06 мар 2012, 17:28
#3     Re: Кик даун 07 мар 2012, 07:12
У меня складывается такое впечатление, что это дпдз, а если снять с него фишкус проводами, что нибудь должно поменяться? У меня всё остаётся по прежнему, а можно вообще отключить кик даун?
#4     Re: Кик даун 08 мар 2012, 01:33
Чесно говоря не пробовал снимать! А вот отключить кик даун помоему не получится!
 [ Сообщений: 4 ]
