вообще не видит. При втыкании в гнездо раз мигнёт светодиод на флехе и всё - дальше тишина.
Добавлено (01.08.2010, 17:44) --------------------------------------------- флеха юзалась без корпуса. Сейчас внимательно рассматривал и похоже катушка, индуктивность отсутствует, обозначение L5. На неё идут две дорожки от средних контактов штекера. Если я правильно понимаю, это был фильтр. Но как флеха работала в магнитоле, если оба провода с данными в обрыве?
Костик, вечно ты заберешься хрен знает куда...что за флеха...мобильная или была встроена? Там форматы могут не совпадать и ничего открываться не будет?!
обычная компьютерная флеха, 512 м, в рабочей машине кто то оставил. Корпус был смотан лейкопластырем. Я лейкопластырь забраковал, склеил корпус клеем, но видимо плохо, побоялся лишнее приклеить. Ну и так без корпуса она и жила. Записывал музон на одном и том же компе, операционка не менялась. Ну и однажды, когда музон надоел, пытался записать - но флеха не опознаётся.
Скорее всего кирдык, но... Посмотри что происходит в диспетчере устройств при втыкании флешки - появляется ли что-нить (неопознанное ЮСБ устройство)??? 2 есть программки которые - теоретически могут вылечить различные глюки флэшек... вот только 1 но надо знать какой микропроцессор там живет и по нему подбирать тулзу для восстановления (гугл может помочь) PS При восстановлении все данные скорее всего сотрутся....
Про катушки во флэшках это слишком злобно (я ни разу не видел такого)... как ты догадываешься если бы обе линии данных были в обрыве и мафон не сумел бы ничего прочитать... теоретически можно попробывать найти какой нить маленький дроссель ну или намотать витков 5-10 вокруг какого нить феррита... но тут возможны варианты $)
Ну а самый простой вариант - обратно смотать ее скотчем и использовать как носитель только для чтения... ну а потом купить еще 1 а эту бросить в бардачек...
Первое что надо смотреть это пропайка разъема на флехе, я как то давно перепаивал, а если без корпуса то точно надо там проверить... Корпус не дает изгибаться!
