<<     Не хватает топлива     >>
jax-n88:
петр
03 мар 2012, 22:41
#1     Не хватает топлива 03 мар 2012, 22:56
Народ помогите.В3 двигатель NE.При нагрузке на двигатель(на холостых и малых оборотах работает нормально)не хватает топлива.На топливопроводе между баком и насосом(механическим)врезан фильтр(прозрачный).На холостых оборотах он заполняется наполовину,а при езде опустошается,машина дергается и глохнет.Поменял уже топливный фильтр(стоит на клапанной крышке),топливный насос,все шланги,продувал насосом топливопроводы в бак-все продувается.В чем может быть причина?Подскажите.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#2     Re: Не хватает топлива 04 мар 2012, 00:10
Попробуй крышку недозакрыть немнога. Мож сасёт в обратку как? У мну на ДЭУ так
#3     Re: Не хватает топлива 04 мар 2012, 00:45
jax-n88 писал(а) :
не хватает топлива
Добавь уровень в поплавковой камере и проверь ускорительный насос. Да и то что бензонасос новый - ни о чем не говорит...у меня предпоследний помер через 3 месяца!!!
jax-n88:
петр
03 мар 2012, 22:41
#4     Re: Не хватает топлива 04 мар 2012, 08:27
крышку открывал -не помогает. А причем здесь карб? Ведь топливный фильтр когда едешь опусташается.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#5     Re: Не хватает топлива 04 мар 2012, 10:21
Петя а у тебя обратный клапан стоит или нет ,проверь его,У меня было такое.Если он не работает то будет бензина не хватать,он просто будет уходить назад в бак при больших оборотах.
jax-n88:
петр
03 мар 2012, 22:41
#6     Re: Не хватает топлива 04 мар 2012, 10:54
а где этот обратный клапан стоит?подскажите пожалуйста.
#7     Re: Не хватает топлива 04 мар 2012, 11:10
Как по мне, так у карбовых при такой ситуации может быть только две вещи, недостаточная производительность насоса или все таки забитая магистраль подачи именно от бака до бензонасоса. А обратного клапана на крбовых нет, есть только резервуар-накопитель стоит после бензонасоса и закреплен на клапанной крышке http://photo.qip.ru/users/nikell/115547233/207974496/. И то что продувается, еще не факт что канал может скажем не перекрыт на две трети, или вообще там иголка только может проскочить. Воздух при продувке то легче проходит!!!
И вот это не совсем понятно!!! Как это на клапанной крышке??? Т.е. фильт стоит очень высоко что ли? Опусти фильтр ниже, прикрепи его например вок как я крепил http://photo.qip.ru/users/nikell/115547233/207974495/ , смотри там в нижней части фото. Т.е. смысл один, филтр не должен стоять выше бензонасоса!!!
jax-n88:
петр
03 мар 2012, 22:41
#8     Re: Не хватает топлива 04 мар 2012, 11:11
а если бы клапан не держал фильтр был бы пустой?
jax-n88:
петр
03 мар 2012, 22:41
#9     Re: Не хватает топлива 04 мар 2012, 11:14
а резервуар -накопитель это и есть фильтр
#10     Re: Не хватает топлива 04 мар 2012, 11:20
Петр что то я тебя не понимаю. Ты писал вот
, а накопитель стоит после бензонасоса!!! Так тогда поясни о каком филтре идет речь??? :evil:
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
