<<     Глюк датчика?     >>
Drumdimonbass:
Дима
Витебск
07 сен 2010, 09:36
#1     Глюк датчика? 03 мар 2012, 20:26
Доброго времени суток.Дело вот какое,только что ехал и после 5-и минутной езды на панели температура была уже 100С.Открыл капот,верхний патрубок тёплый,нижний холодный,радиатор холодный,печка дует горячим.Поехал дальше стрелка упала на 85 потом опять начала расти до 100.Приехал домой ,опять,верхний тёплый,нижний холодный,радиатор холодный.Тупит датчик на приборку?
P.S.Сутки назад менял датчик ДОЖД.Но на холодную и охлождайки выллилось пять капель.Вентилятор молчит.
#2     Re: Глюк датчика? 03 мар 2012, 21:33
Так у тебя термостат работает - должен начать открываться на 87 , но может залипает или еще что с ним...
Drumdimonbass:
Дима
Витебск
07 сен 2010, 09:36
#3     Re: Глюк датчика? 03 мар 2012, 22:16
Я и хочу понять, гоняет по малому кругу?А может не успела ещё нагреться (всётаки зима и верхний патрубок никак не тянет при касании на 100С ) и показания чушь.
 [ Сообщений: 3 ]
