<<     стеклоочистители     >>
Lex_X_x:
Alexandr
21 окт 2011, 18:22
#1     стеклоочистители 03 мар 2012, 06:41
стеклоочистители не работают в прерывистом режиме... что делать?
так вроде все работает
Lex_X_x:
Alexandr
21 окт 2011, 18:22
#2     Re: стеклоочистители 03 мар 2012, 06:42
можно ли самому починить? и во сколько это мне вольётся?
#3     Re: стеклоочистители 03 мар 2012, 08:01
можно.для этого останови щетки выше середины хода,выключив зажигание.сними рычаги вместе со щетками(заметь где стояли)открой капот,при помощи 5 руб. поверни фиксаторы пластика и сними обе части.ключиком на 10 отверни 3 болтика крепящих трапецию к кузову,аккуратно сними электрический разъем с проводами и вытащи всю трапецию.снимаешь пластиковую крышку и видишь под ней 3 скользящих контакта в густой задубевшей смазке.удали ее с контактов и места где они ползают.если есть износ то поищи реле с подходящими и напаяй их вместо стертых легонько смажь литолом и закрой крышку.можно ещё проверить как вращаются оси рычагов во втулках и при необходимости сиазать.всё! можно собирать обратно.
как видишь влилось в 1-1.5 часа,3-4 гр. смазки и разобранное реле.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#4     Re: стеклоочистители 03 мар 2012, 09:02
А мне кажется, что надо начать с проверки реле, хотя бы из тех соображений, что это быстрее и проще. Я вообще при поиске неисправностей всегда придерживаюсь правила от простого к сложному.
#5     Re: стеклоочистители 03 мар 2012, 11:49
Мне тоже так кажется, тем более мы обсуждали и выяснилось, что на паузу можно поставить жигулевское реле - хотя бы для проверки!
Почитай вот здесь обсуждение
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4528&p=57419&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2#p57419
Lex_X_x:
Alexandr
21 окт 2011, 18:22
#6     Re: стеклоочистители 03 мар 2012, 14:58
спс... попробую... отпишушь пожже
Lex_X_x:
Alexandr
21 окт 2011, 18:22
#7     Re: стеклоочистители 05 мар 2012, 13:51
заменил реле... все нормально работает... обошлось в 5 евро
Укажи в профиле тип кузова и тип двигателя-или завтра удалю тему!!! Модер.
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=5634
#8     Re: стеклоочистители 05 мар 2012, 17:35
Саш, так родное поставил или колхоз?
#9     Re: стеклоочистители 05 мар 2012, 19:49
даже программируемое от таза стоит меньше!
 [ Сообщений: 9 ]
