<<     поставил реле на свет     >>
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#81     Re: поставил реле на свет 27 фев 2012, 12:55
Николай, а ты провода не какие не резал? И штатные предохранители идут только на реле? А на свет?
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#82     Re: поставил реле на свет 27 фев 2012, 15:17
Резал белый и желтый возле колодок в фаре. С левой стороны их просто заизолировал, с правой - завел на реле.
Да, штатные только на реле, на свет свои предохранители, на ближний и на дальний.
Вот получившаяся схема:
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#83     Re: поставил реле на свет 28 фев 2012, 05:54
хорошо
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#84     Re: поставил реле на свет 03 май 2012, 22:06
Хочу задать такой вопрос Поставил реле на ближний и на дальний, Все горит но при включении ближнего пищит зумер что лампочка перегорела. Что может быть? И еще вопрос можно ли на одну релюшку посадить две фары.
#85     Re: поставил реле на свет 03 май 2012, 23:06
Володя, а что это за зуммер у тебя такой на перегорание лампочки? У меня зуммер на давление масла есть и на невыключенные фары при вынутом ключе зажигания и открывании двери!
Можно, только опять провода гонять будешь..., там релюхи на 30-40 А, а на ближный свет 5А на фару надо.
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#86     Re: поставил реле на свет 04 май 2012, 08:17
Если начинает пищать при выключенном зажигании - нужно смотреть концевик водительской двери, к нему приходят два провода.
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#87     Re: поставил реле на свет 04 май 2012, 18:05
У меня стоит штатная система контроля Auto Check. И когда включаеш зажигание система проверяет исправность лампочек. если все целые то после нажатия тормоза пишет ОК. А после установки реле показывает не исправность. Но мне кажется что то не так с проводкой.Может у кого есть схема проводки освещения.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#88     Re: поставил реле на свет 04 май 2012, 18:25
Попробуй воткнуть паралельно с реле резистор, с сопротивлением поэксперементируй. У реле сопротивление больше чем у ламп и авто чек думает что она сгорела.
#89     Re: поставил реле на свет 04 май 2012, 18:33
+1
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#90     Re: поставил реле на свет 04 май 2012, 18:37
Валерий, а у вас пищит если ключь в замке но зажигание не включено и дверь отткрыта?
 [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
