Всем доброго времени суток . Подскажите пожалуйста можно ли поменять ремень ГРМ не снимая шкивы с коленвала ? А то у меня один болт под шестигранник облизался или подскажите как его можно выкрутить .Заранее благодарен.
Вчера тоже с одним болтом остался. Я вместо шестигранника взял звёздочку, чуть больше, вбил её молотком в болт и уже трещёткой выкрутил спокойно. Правда замучался из болта вытаскивать её потом
Тезка, возми маленькое зубильце, потупее и поставь на край шляпки болта, сделай хорошую зазубрину и бей потом молотком по зубилу основательно. Затяжка не больше 20н.м .Кто то перетянул до тебя. Будешь ремень лепить, следи за метками. Могут на зуб, два уйти легко при натяжке ремня, особенно метка на звездочке вала бенза и трамлера. Семь раз пролверь, покрути.
