<<     Постоянно работает карлсон     >>
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
РБ, Гомельская обл., г. Жлобин
15 май 2010, 16:40
#1     Постоянно работает карлсон 19 фев 2012, 12:42
Привет парни, такой вопрос, что-то случилось у меня и при включенном зажигании постоянно работает вентилятор ОЖ, пофиг когда, даже на холодном двигателе, что может быть, может замкнуло чего, может релюшка, с чего начать проверять??? :shock: :?
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#2     Re: Постоянно работает карлсон 19 фев 2012, 13:13
Андрей, попробуй отсоединить провод от датчика на радиаторе, если остановится - дело в датчике, продолжит работать - где-то коротит.
evgen83:
19 фев 2012, 12:57
#3     Re: Постоянно работает карлсон 19 фев 2012, 13:17
датчик 100%
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#4     Re: Постоянно работает карлсон 19 фев 2012, 18:26
1) Скинуть фишку с датчика в правом нижнем углу радиатора.
2) Проверить релюшку
3) Звонить проводку
* пункты 2 и 3, если не поможет пункт 1.
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
15 май 2010, 16:40
#5     Re: Постоянно работает карлсон 20 фев 2012, 09:59
фишку с датчика сбрасываю - перестает работать:) Радиатор летом менял, но датчик в комплекте не шел, поставил старый, в ообщем сегодня заеду датчик возьму новый - там кстати варианты есть, или все одно???
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#6     Re: Постоянно работает карлсон 20 фев 2012, 11:04
Варианты есть двух контактный и трех.у тебя скорее двух еще китайские работают 50:50 сам брал лажа полная ставил от 9киВАЗ контакты подогнуть надо только.потом нашел родной итальянский.ГУД!!!!
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#7     Re: Постоянно работает карлсон 20 фев 2012, 13:04
На датчике стоят цифры: первая - температура включения, вторая - выключения. А подходят и от ТАЗов-клсики.
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
15 май 2010, 16:40
#8     Re: Постоянно работает карлсон 20 фев 2012, 23:06
Дело было в датчике, поставил новый и все ок, там кстати помимо трехконтактного, есть два варианта двухконтактных, т.е. два контакта рядом, либо как вилка (отделены между собой), короче фиг его знает как написать, и цвет у них разный в чем отличие не знаю, стоит 6 баксов (кстати у меня был как вилка) --- всем спасибо и удачи на дорогах!!!
 [ Сообщений: 8 ]
