<<     Спидометр     >>
Sl1m:
АНОНИМ
Великие Луки
30 июл 2010, 16:11
#1     Спидометр 30 июл 2010, 16:20
Не работает километраж (общий) и счетчик дневного пробега, скорость показывает. Подскажите что делать.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     Спидометр 30 июл 2010, 16:43
какие цыфры? Либо заклинил либо сломалась шестеренка, во второим случае замена в первом принудительная прокрутка.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#3     Спидометр 30 июл 2010, 16:44
http://forum.audi-faq.com/viewtop....0e74a76
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#4     Спидометр 31 июл 2010, 09:35
Quote (griz07rzn)
Не пугай. Все чинится smile у себя так сделал и 2 года работает без проблем. Главное на ходу счетчик пробега не сбрасывать wink
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#5     Спидометр 31 июл 2010, 10:37
Ну эту шестеренку можно найти с переменным успехом и сложность снятия стрелки некоторых напрягает.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#6     Спидометр 31 июл 2010, 19:54
У меня ваще без проблем снялась. Где то писали, надо снимать пласмаску, греть паяльником. Я ее просто тянул немного вверх и крутил
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#7     Спидометр 31 июл 2010, 23:03
Трудно потом поставить наверное, ведь на 20км/ч ограничитель стоит механический, а механизм то прокрутится ниже 20-ти...
#8     Спидометр 12 авг 2010, 10:47
Ребята, как не ошибиться в приобретении шестеренки для спидометра? Вот что имеется в магазине - Зубчатое колесо привода спид.
Датчик пройденного пути 012 409 187 С
Эта ли шестерня? Номер по каталогу этот или нет? кто скажет что? Цена не большая в принципе, до 550 руб. но не хотелось бы и деньги выкидывать. Спидометр у меня до 220 км. Так же не работает км.
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#9     Спидометр 12 авг 2010, 21:25
У меня была такая же проблема, Оказалось, оторвались клемы шагового двигателя от платы, припаял их обратно) все норм!
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#10     Спидометр 27 авг 2010, 22:21
Кароч решил заняться своим счётчиком. Покурил мануал по сцылке выше. Решил повторить.
Первым делом написано отломить крышку от стрелки. Практически нереально её отломить не разломив её саму.
Греем металлический наконечник на оси и снимаем стрелку.
Дальше всё просто раскручиваем и добираемся до начинки.
Плату я на всякий случай пропаял (самые ответственные места. мыть не стал - нуево),
но причиной отсутствия счётчика пробега была не она, а шестерни...
