<<     Датчик_масла_для_допов     >>
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#1     Датчик_масла_для_допов 19 фев 2012, 18:30
Всем вечер добрый, собственно, что то я глянул и не могу понять место какова датчика установить баченок от допов, если в данный момент установлены следующие датчики на корпусе куда вворачивается масляный фильтр. а именно датчик температуры установлен и имеются два датчика давления, оно так и должно быть или что то здесь не так
Фото0047.jpg [ 124.87 КБ | Просмотров: 7263 ]
#2     Re: Датчик_масла_для_допов 19 фев 2012, 20:27
Сергей, бочонок это комбинированный датчик (два в одном) обычно один контакт на стрелку второй это датчик низкого давления 0.3бар.
Audist:
Егор
Екатеринбург
13 янв 2011, 17:14
#3     Re: Датчик_масла_для_допов 19 фев 2012, 20:36
если зарегистрирован на экзисте, глянь у них в каталог, там на схеме всё есть, ......
.....тож себе такой хочу....ток от таза по дешевле будет с их приборами :D
Audist:
Егор
Екатеринбург
13 янв 2011, 17:14
#4     Re: Датчик_масла_для_допов 19 фев 2012, 20:38
там вроде меняется аварийный датчик и ставится этот бочонок.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#5     Re: Датчик_масла_для_допов 20 фев 2012, 07:01
Обрасти внимание на резьбу :) я тоже так думал где то с год назад, потом нашёл оригинальные. У нас вроде бы резьба М10х1,0 а у русских М10х1,25. Так что как вариант сразу же ищи переходник. Если япять же не ошибаюсь, то есть переходники для тормозных трубок, продаются они в ГАЗо магазах (медным цветом длинная гайка с разными резьбами). Сам датчик от ВАЗ 2106 стоит порядка 500 руб. новый (я бу оригинал от 90ой брал за такую же сумму). А вот приборы стоят что то дорого, обычный круглый вольтметр 750 у нас в городе стоил год назад. Так что ищи Б/У лучше.
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#6     Re: Датчик_масла_для_допов 20 фев 2012, 09:00
Да это все понятно, датчик на допы у меня есть оригинальный, вопрос в том вместо какого датчика его вворачивать, правого или левого и почему их стоит два у меня, на вид они одинаковые, третим вглубине уже установлен датчик температуры.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#7     Re: Датчик_масла_для_допов 20 фев 2012, 09:46
один стоит ниизкого-белый(вот он как-раз и будет в боченке потом)второй на 1.8 коричневый он так и остается.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#8     Re: Датчик_масла_для_допов 20 фев 2012, 09:56
Рустам! наоборот белый 1,8 коричневый 0,3
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#9     Re: Датчик_масла_для_допов 20 фев 2012, 10:00
Впринципе понял, осталось только с цветами определиться, так как от времени цвета трудно различимы, попробую поставить, если что сама техника попавит и скажит что да как, всем спасибо.
Eisbar:
Andrey
22 июн 2010, 08:48
#10     Re: Датчик_масла_для_допов 20 фев 2012, 10:31
Я когда поставил сначала перепутал датчики и у меня мульты стали красной маслёнкой ругаться!))) Ехал 60км. с остановками и под капот заглядывал - всё мерещилось что днище прорвало!)))))))))) Потом сообразил что датчики попутал, поменял обратно и всё на место встало! :)
