Majestic-12 [Bot]
<<     непонятно со стойкой!     >>
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#21     Re: непонятно со стойкой! 15 янв 2012, 21:16
к стати сегодня мне приспичило поменять аммо с правой стороны, ну значит всё снял, а корончатую гайку не могу отвернуть: каким то чудо образом резьба на самом аммо сбита!!! может быть это до меня так было... в общем ни как не поддаётся гайка отвороту. что делать то как её от туда вывернуть? уже и зубилом и молотком и какой то матерью пробовал, ни как!!! может шток старого аммо распелить болгаркой? или ещё какие варианты есть, только без фанатизма так как опорник хорош, да и сам и всё остальное кроме аммо нужное!
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#22     Re: непонятно со стойкой! 15 янв 2012, 22:55
я шток пилил
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#23     Re: непонятно со стойкой! 16 янв 2012, 09:25
REDBARREL писал(а) :
я шток пилил
чем пилил?
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#24     Re: непонятно со стойкой! 16 янв 2012, 09:30
а вытащить амм открутив здоровую гайку на стойке? через верх.
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#25     Re: непонятно со стойкой! 16 янв 2012, 15:20
видиш ли в чем дело: пружины то стянуты... и расстояние между витками слишком мало что бы просунуть туда газовый ключ, хотя идея интересна, но я не успел воспользоваться ни той ни другой, так как сбил резинку опорника молотком, а дальше поработал болгаркой по подшипнику и гайке, вспомнил что в запасе есть опорник 2 шт. :D
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#26     Re: непонятно со стойкой! 16 янв 2012, 20:26
Корончатые гайки лучше ставить новые, стоят копейки, потом проблем меньше...
#27     Re: непонятно со стойкой! 16 янв 2012, 21:49
И на фиксатор резьбы.
Василий:
Василий
Ржев
02 дек 2011, 21:38
#28     Re: непонятно со стойкой! 16 фев 2012, 17:44
Выше изложеную проблем я убрал подпиливанием верхнего отверстия. А насчет кастера развальщик сказал что возможно будет тянуть вправо,так и получилось. На эстакаде я увидел маленькую складочку на ланжероне. Вот и проблема нашлась
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#29     Re: непонятно со стойкой! 17 фев 2012, 20:21
Кто скажет какие лучше отбойники ставить на перед А-80 В-3? Заказал SWAG,а пришли-Febi,теперь думаю ставить или нет? Или лучше с Таза поставить Пенополиуретан? Купил задние отбойники с десятки,померил,они вроде по длине как передние Феби на А-80,только чуть отверстие меньше в одном месте. Что быстрей развалится Феби или пенополиуритан Тазовский?
Василий:
Василий
Ржев
02 дек 2011, 21:38
#30     Re: непонятно со стойкой! 17 фев 2012, 20:53
Что точно ставить тебе я нескажу. Дело эт твое сугубо личное. Но у верен более чем,что русский производитель это ненадолго. Знаю на своей практике с 10кой
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
