<<     прокладка гбц     >>
serg555:
сергей
23 дек 2011, 17:05
#1     прокладка гбц 17 фев 2012, 18:30
трудно САМОМУ мять прокладку гбц?
#2     Re: прокладка гбц 17 фев 2012, 18:35
Летом да, зимой нет.
serg555:
сергей
23 дек 2011, 17:05
#3     Re: прокладка гбц 17 фев 2012, 18:35
надо сейчас.
serg555:
сергей
23 дек 2011, 17:05
#4     Re: прокладка гбц 17 фев 2012, 18:37
а прокладки приемного и выпускного коллектора тоже надо менять?
serg555:
сергей
23 дек 2011, 17:05
#5     Re: прокладка гбц 17 фев 2012, 18:38
не приемного а впускного. )
#6     Re: прокладка гбц 17 фев 2012, 18:46
За пол дня можно поменять если крутить болты постоянно. Естественно параллельно нужно знать как ремень грм по меткам собрать не нарушив положение трамблера чтоб зажигание заново не крутить. Так же повлияет как будут откручиваться гайки, особенно в месте крепления штанов к выпускному коллектору. Ключ динамометрический понадобится и набор звездочек за 120р, вороток и небольшой кусок трубы чтоб крутить легче было, антифриз нужен, масло новое желательно и фильтр. Антифриз если сливать в емкость какую-нибудь удобно потом заливать через одноразовый фильтр для краски, стоит копейки, фильтрует очень хорошо от мелких частиц.
#7     Re: прокладка гбц 17 фев 2012, 18:46
я бы не стал.
#8     Re: прокладка гбц 17 фев 2012, 18:58
я бы не стал.
А вот я думаю, ту прокладку, что на герметизацию ОЖ - надо махнуть!!! Из всех тем я понял - скоро потечет!!!
По всем темам форума лично я понял, что ВРЕМЯ ПРИШЛО!!!
Я многое смотрю по форуму - что и когда начинает выходить из строя... может быть есть ребята, которые лучше меня это замечают (я потом добавлю, если что увижу...) - здорово было бы создать таблицу, в которую вносить данные по выходу из стоя РОДНЫХ (не надо всякие ФЕБИ и т.п.) деталей!!! Это было бы показателем того, как должны детали вообще ходить..., точнее к чему стремиться!!!
#9     Re: прокладка гбц 17 фев 2012, 19:02
Тогда за пол дня не получится. :) Да и есть ли она у него.
serg555:
сергей
23 дек 2011, 17:05
#10     Re: прокладка гбц 17 фев 2012, 19:20
прокладка гбц и резиновое уплотнительное кольцо впускного коллектора есть
