<<     Помогите плиз, эмульсия белая на щупе и крышке для масла     >>
Evgeniy 88:
Evgeniy 88
12 фев 2012, 21:46
#1     Помогите плиз, эмульсия белая на щупе и крышке для масла 13 фев 2012, 21:09
Помогите плиз, эмульсия белая на щупе и крышке для масла, менял неделю назад масло, залил полусинтетику Esso, через недельку решил посмотреть уровень, а там белая эмульсия, отвинтил крышку для залива масла, таже беда! в чем проблема то?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#2     Re: Помогите плиз, эмульсия белая на щупе и крышке для масла 13 фев 2012, 22:34
ну жмульсия значит тасол в масле. не заводись лучш. если конечно совсем
#3     Re: Помогите плиз, эмульсия белая на щупе и крышке для масла 14 фев 2012, 08:16
если поездки небольшие то это может быть конденсат,если ОЖ и масло не уходят то просто прогрей движок.съезди к друзьям или родственникам(км.150)
Evgeniy 88:
Evgeniy 88
12 фев 2012, 21:46
#4     Re: Помогите плиз, эмульсия белая на щупе и крышке для масла 14 фев 2012, 09:29
Если честно, я езжу каждые выходные по 120 км и обратно + по городу 10-15 км в день. Даже не знаю в чем проблема то, антифриз на холодной не уходит, конденсат вряд ли...
#5     Re: Помогите плиз, эмульсия белая на щупе и крышке для масла 14 фев 2012, 10:19
тогда даже и не знаю.а масло не фуфловое?(подделка например)
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#6     Re: Помогите плиз, эмульсия белая на щупе и крышке для масла 14 фев 2012, 11:16
из-за этого скорее всего,у меня тоже самое зимой,летом все чисто
Evgeniy 88:
Evgeniy 88
12 фев 2012, 21:46
#7     Re: Помогите плиз, эмульсия белая на щупе и крышке для масла 14 фев 2012, 11:33
Какое масло посоветуете?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#8     Re: Помогите плиз, эмульсия белая на щупе и крышке для масла 14 фев 2012, 13:03
у меня кстати появился такой налёт в небольших количествах после того как я пересаживаясь с Castrol на BP сделал промывку Sintolом. Хрен меня дёрнул - никогда проблем не было с Castrol.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#9     Re: Помогите плиз, эмульсия белая на щупе и крышке для масла 14 фев 2012, 18:00
не паникуй , 15км это мало для полного прогрева
С такими пробегами сапун проверь - там тоже возможно полно дерьма
#10     Re: Помогите плиз, эмульсия белая на щупе и крышке для масла 15 фев 2012, 07:43
а до этого то какое масло было?точно такое же?
Как мне объяснял хороший в наших краях моторист - эмульсия на крышке не страшно, это из влажности воздуха и недостаточном прогреве( о чем многие уже сказали) а вот на щупе!
У меня точно такое масло (как и машина! ;))проблем нет!
