<<     Неск вопросов по сборке Keihin     >>
rus2205:
Ру$л@н
Курск
18 янв 2012, 14:40
#31     Re: Неск вопросов по сборке Keihin 13 фев 2012, 11:59
Я поэтому и написал - НЕ ПОМНЮ... что то там сзади вроде уплотняло, чтобы мимо не лилось!!! Короче, если мимо будет лить, то это плохо!!!
Нашёл я схемку по 1му кейхину (она подтверждает схему Игоря в посте №27):
(http://audi.vag-zapchasti.ru/list.php?i ... &year=1987)
Там вообще распылители не выделены в отдельные детали и изображены в корпусе карбюратора не извлечёнными, в отличие от KEIHIN II (поз 8 и 9), где они изображены отдельно и имеют свои номера деталей:
Так что я в замешательстве, поэтому одел на конусную часть распылителя, которая вставляется в корпус, пару колечек от крышки ускорительного насоса (бушных расплющеных) и собрал так, сегодня или завтра пойду ставить в гараж
Да, кстати, обратите внимание на цены на з/ч по ссылкам, которые привёл, там ерунда какая-то, или может под рублями там подразумеваются USD
И ещё странность с ценами (на карбюратор в сборе оригинальный):
Вот мой по приведённой по ссылке таблице (у меня машина с АКПП рождена была, но по пути с Германии в Россию в 2000м в Литве вдруг в механику превратилась )
Карбюратор Keihin 026129017N AКПП: NE,SF
На экзисте: VAG 026 129 017 N Карбюратор keihin 16 861,88р. (http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=026129017N)
Берём другой (для МКПП): Карбюратор Keihin 026129017 NE,SF
Экзист: VAG 026 129 017 Карбюратор keihin 34 329,33р. (http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=026129017)
Ну и с остальными не менее загадочно:
Keihin 026129016Q RN,RNA Экзист цена: 20 070,47р. (http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=026129016Q)
026129017M AКПП:JV Экзист: цена нет ничего (http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=026129017M)
А вот здесь уже интересней:
026129017H JV В экзисте (http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=026129016H)
Запрошенный артикул
VAG Keihin 026 129 016 H 21 103,36р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула:
Ossca 00001319 4 769,48р. (я так подозреваю, что это вот именно этот карб с этой темы: (forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=5072) - там товарищ жаловался, то у него машина с этим карбом плохо заработала, так вот может потому что он для другого мотора (JV), и жиклёры там другие нужно было поставить, например из ремкомплекта пимакс11 - там полный комплект жиклёров для SF - и машинка поехала бы как надо)
Так вот, возникает вопрос логичный : отчего такой разброс в цене оригинальных карбюраторов :?: :shock:
Наши местные продавцы официального дилера Экзиста разводят руками и говорят, типа, берите тот, что за 35 тр, с ним точно проблем не будет :)
#32     Re: Неск вопросов по сборке Keihin 13 фев 2012, 12:48
Руслан, ссылки на схемы не открываются.
Точнее открываются с надписью
Не верный код модели
rus2205:
Ру$л@н
Курск
18 янв 2012, 14:40
#33     Re: Неск вопросов по сборке Keihin 13 фев 2012, 13:06
Валера, попробуй скопировать ссылку целиком что в пределах скобок круглых- я специально в скобки заключил - форум их некорректно отрабатывает), и вставь в браузер в новое окно/вкладку
#34     Re: Неск вопросов по сборке Keihin 13 фев 2012, 15:07
Ничего там не открывается, как не крути. Вот такую что ли ? Я смотрю ты все сомневаешься. Ну-ну ! Изображение
#35     Re: Неск вопросов по сборке Keihin 13 фев 2012, 15:29
Добавлю. Руслан, ты думаешь, что в другой теме, где ты сегодня опять спрашиваешь, viewtopic.php?f=12&t=5535&start=30 тебе ответят, что распылитель должен трястись, болтаться и сидеть не плотно ?
rus2205:
Ру$л@н
Курск
18 янв 2012, 14:40
#36     Re: Неск вопросов по сборке Keihin 13 фев 2012, 15:34
Да, это она, в ней распылители в корпусе, отдельными деталями не выделены
#37     Re: Неск вопросов по сборке Keihin 13 фев 2012, 15:42
Потому что распылители по конструкции разные. Вот колбасники рисуют. Кстати, ты распылитель первой камеры выдернул ? Изображение
rus2205:
Ру$л@н
Курск
18 янв 2012, 14:40
#38     Re: Неск вопросов по сборке Keihin 13 фев 2012, 16:26
Уже не сомневаюсь, но у меня так, и я не могу понять, почему - следов того, что оно со временем раздраконилось, ни на распылителе, ни в корпусе нету, внешний вид сверху один в один как на всех фото кейхинов. В общем, я натянул 2 колечка от напорного или всасывающего канала УН (от клапана экономайзера закусывало при установке распылителя в корпус - слишком широкое) на конусную часть нижнюю и вроде как исключил проход разряжения в обход эмульсионной трубки/воздушного жиклёра. По крайней мере, при переворачивании корпуса карба сейчас распылитель не вываливается. Поставлю, посмотрю, что получится. Моя задача, чтобы ходовые качества не ухудшились, х/х остался стабильным и расход хотя бы в 12 л/100 км (город) укладывался. Я ничего не крутил в карбе, только разобрал, промыл и собрал. Уровень был 9мм (+-0,5), УН после промывки брызжет (струя попадает в распылитель, судя по направлению напорного канала туда и должна), мерил 10кубовым шприцом - 7,6 см3 за 10 открытий ДЗ1, зазор ВЗ - 4,6, ход свободный, открывается полностью, в 1й распылитель теперь не упирается (поставил 2 прокладки)
#39     Re: Неск вопросов по сборке Keihin 13 фев 2012, 16:46
Устал я уже от попрыгунчиков, Руслан, ну чего прыгать и одно и тоже в разных темах спрашивать - думаешь что то изменится?
Пойми ты - самое лучшее выяснять в одной теме - там обсуждены все ньюансы и есть вся информация, а в другой теме - все с начала!!!
rus2205:
Ру$л@н
Курск
18 янв 2012, 14:40
#40     Re: Неск вопросов по сборке Keihin 13 фев 2012, 16:53
Распылители разные от разных карбов или разные 1й и 2й камеры?
Колбасники рисуют, а книжка на английском (кстати, хорошая, всё описано толково, где бы раздобыть, я такую первый раз вижу)
И на этой схеме распылители в корпусе и не пронумерованы отдельной деталью
Распылитель первый не снял, физических усилий моего организма не хватило (применял только пассатижи), применять какой-то спец инструмент побоялся, либо верхнюю плоскость корпуса покороблю, либо распылитель. Теоретически, конечно, можно было бы закрутить в распылитель какую-нибудь шпильку или болтик в резьбу воздушного жиклёра распылителя 1й камеры и вытянуть, но я практически уверен, что просто выну резьбу оттуда, а сам распылитель останется на месте, поэтому такое варварство отмёл сразу :)
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
