Выкидовает Тосол назад из расширительного бочка
Alex08:
#1
13 фев 2012, 16:01
Почему когда завожу машину прогреваю когда нагреваеться она начинает выкидовать тосол назад из бочка,а когда глушу назад уходит.
всю систему проверели,а вот на печку заходят два патрубка,как понял правый с помпы запускает туда тосол,а левый который идёт на гбц оттуда выходит тосол вот когда начинаю прокачивать туда тосол входит,а слевого не выходит что это?радиатор забился??или там есть кран который закрывает доступ тосола туда?мне сказали что из за этого циркуляция нарушаеться из за этого его выкидовает назад,что это???
Нельзя весь текст писать красным шрифтом, ничего это не даст!!! Модер.
#2
Re: Выкидовает Тосол назад из расширительного бочка
13 фев 2012, 16:25
во первых а самых главных!физика в школе говорит что горячая жидкость поднимается вверх а остывая опускается вниз!так вот дорой наш двоешник в печку должно заходить ИЗ ГОЛОВЫ в патрубок на котором стрелка или проще который ближе к акуму а из второго уходить на помпу!она оттуда тянет остывшую жижу в блок!а у тебя происходит где-то воздушне закупоривание(пробка)ситема отопления ауди выгодно отличается от жигулевского отсутствием кранов в системе и как следствие уменьшение возможностей протечек из-за износа онных.выдавливать из-за этого не может в ауди по определению так-как на тройнике установленом в верхней части головы стоит дублирующий шланг идущий прямо на помпу и предотвращающий нецеркуляцию ОЖ даже если полностью пережать шланг и печки и основного радиатора!
Alex08:
#3
13 фев 2012, 16:43
и как от этой пробки избавиться?где она может быть? когда на холостых стою печка леденая,а когда едут теплым дует. и начинает моргать датчик температуры
