Andrei73rus:
12 фев 2012, 15:19
#1        кейхин1 нужна помощь 12 фев 2012, 15:41
Добрый всем день,У меня такая проблема сумашедший расход бенза примерно 25 лит на 100 км. Купил я новый Кейхин1 и проставку под него установил в надежде что все будет зер гут,но не тут то было все мои проблемы только начались в виде неустойчивой работы двигла на ХХ и в расходе бенза 25-30 лит на 100 я в шоке от такого,свечи новые по каталогу для моего движка,провода ВВ тоже новые,шланги под вакуум и те новые,а самое удивительное она не дымит т.е выхлоп норм. ХХ держит 950-1000 с полностью выкрученным винтом регул хх. дв 1,8 SF кейхин1, друг говорит вакуумные шланги не правильно подкл. есть у кого схема как они должны быть с завода? Или кто знает в чем еще причина такой прожорливости? Прошу помощи сам уже в отчаиньи :o :o :o Кстати трубки вакуума подключал по схеме размещенной здесь на форме
#2     Re: кейхин1 нужна помощь 12 фев 2012, 19:21
Вот.
Почитай форум всё обсуждали.
#3     Re: кейхин1 нужна помощь 12 фев 2012, 20:40
Андрей, ну это говорит о том, что у тебя где то сильно воздух сосет, поэтому бензина надо больше, чтобы нормальную смесь создать, правда это не 25-30 л!
А про литры - как замеряешь то - по показометру?
Andrei73rus:
12 фев 2012, 15:19
#4     Re: кейхин1 нужна помощь 12 фев 2012, 21:36
заливал 30 литров проезжал на них в городе 115 км и бенз кончался,но это с прогревом утром и то что не глушил мотор весь день. Валерий подскажите где и как он может сосать лишний воздух все же абсолютно новое,ума не приложу как подсос найти?
Andrei73rus:
12 фев 2012, 15:19
#5     Re: кейхин1 нужна помощь 12 фев 2012, 21:38
по этой схеме все и подключал,но карб не работет как ему должно :cry:да уж и что то проста схемка для кейха,я тут схему нашел подключения трубок на кейх с какого то немецкого сайта но там все на немецком языке и там гораздо все сложнее прада хз его знает на какой мотор но написано 1.6 и 1.8 и шланг с трамблера идет отдельно на карб иначе как же будет работать опережение зажигания,и трубок там гораздо больше. а по схеме что мне указали у меня остаются не задействованые штуцера и мне кажется на кейхе не должно быть такого иначе зачем воще они их на карбе расположили
#6     Re: кейхин1 нужна помощь 12 фев 2012, 22:02
Андрей, еще раз обращаю, твое внимание, что на ХХ твой карб настроен совершенно неправильно , т.к винт качества вместо 1,5-2 оборотов вывернут на 4, а значит на ХХ расход у тебя будет намного выше ожидаемого!
Ну а дальше считай - на ХХ двигатель 1,8 л ест около литра в час (а твой может и два при такой настройке) ну и плюс 12 л на пробег - вот и вся арифметика. Можешь попробовать залить 10 литров и сразу проехать 100 км со скоростью 100 км час и у тебя еще останется литра два!!! А с пробками и простоями по простому считать расход нельзя!!!
Andrei73rus:
12 фев 2012, 15:19
#7     Re: кейхин1 нужна помощь 12 фев 2012, 22:21
Валерий спасибо,что обьясняете. Валерий карб новый и винт качества я вообще не трогал он запаен даже вроде. Когда я поставил карб в первый день ездил без воздухана т.е даже без кастрюли обороты держались строго 600 и на 10 литрах я проехал 80 км потом утренний прогрев работа на хх,потом поставил воздухан и началось не понятно что
#8     Re: кейхин1 нужна помощь 12 фев 2012, 22:32
А у тебя карб ка на фото?
#9     Re: кейхин1 нужна помощь 12 фев 2012, 22:36
По фото явно видно что к повышенным оборотам вакуум идет напрямую что скорее всего неправильно.
Andrei73rus:
12 фев 2012, 15:19
#10     Re: кейхин1 нужна помощь 12 фев 2012, 22:39
Изображениеименно как на фото. вот схема подкл на немецком языке
 [ Сообщений: 529 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 53  След.
