<<     возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80     >>
#11     Re: возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80 09 фев 2012, 19:59
Muscular писал(а) :
Значит откручиваем штуцер на рабочем льем просто и все а педалью играть не нужно?
Ничего не нужно!!! Нужно только следить за уровнем тормозухи в бачке! При этом это не так быстро все, поэтому можно пока заниматься другими делами!!! Если торопишься, то в бачок даешь избыточное давление , но не более 1,5-2 кг, а то разорвешь нафиг... и смотришь, как в баночку сливается тормозуха из рабочего..... Там можно проливать и все тормоза и сцепу!!!
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#12     Re: возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80 10 фев 2012, 06:43
Валер такой вопрос еще. У меня сцепление потекло,но педаль не провалилась. Реально ли ремкомплектом обойтись или сразу новый брать?
#13     Re: возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80 10 фев 2012, 12:01
Насколько я понимаю потек ГЦС?
Я сам не разбирал авдотьевский, но ребята писали, что так и не смогли справиться с обратной сборкой и покупали в итоге новый!
#14     Re: возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80 10 фев 2012, 20:35
Справиться там можно. Я точил приспособу и два раза менял ремкомплект без проблем. Но это мартышкин труд и трата денег. Через некоторое время опять течёт. Там будет выработка в самом цилиндре (если стоит родной) и рем комплект ненадолго. Лучше сразу брать новый, что я и сделал потом.
#15     Re: возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80 10 фев 2012, 22:53
Коля, ну раз делал - выложил бы отчетик по этому поводу, чтобы люди не мучались! И остальным понятно было бы!!!
#16     Re: возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80 11 фев 2012, 12:42
Валера!!. Я его менял давно. Там ничего сложного нет.Проблема там одна- вставить манжету в цилиндр. Вытачиваешь приспособу под манжету. С одной стороны под диаметр цилиндра, а с другой диаметр побольше , чтобы манжет легко вставить (получаеться конусом). Смазываешь тормозухой и аккуратно его запрессовываешь в цилиндр. Размеры я думаю каждый может по месту замерить.
Deep:
Никита
06 окт 2013, 22:35
#17     Re: возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80 06 мар 2014, 22:44
Господа, а из под капота можно открутить продувной штуцер ГЦС и накинуть трубку? И еще вопрос, электронасосом продувать или колесом (если аэратор использовать)?
У меня педаль в полу, но выжать сцепление можно, педаль ходит вниз еще на 4-5см. По ощущениям ход такой:
/__упруго выжимаю__/_____________возвращается только ногой______________/
Это прокачкой вообще вылечить? Мастер на СТО напугал, что это могут быть признаки "загиба лепестка в корзине". В салоне сухо, на КПП тоже.
#18     Re: возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80 06 мар 2014, 22:55
Deep писал(а) :
из под капота можно
можно
Deep писал(а) :
аэратор
не знаю что это,промолчу
может воздух,а может главный,на счёт лепестков не знаю
#19     Re: возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80 06 мар 2014, 22:56
Никита, скорее всего у тебя полетела пружина в ГЦС. Как показывает опыт ремонтировать не стоит, проще заменить ГЦС.
А прокачивается сцепление через РЦС, а не через ГЦС.
Самая простая прокачка - это большим шприцем с тормозухой снизу вверх.
#20     Re: возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80 06 мар 2014, 22:59
, а не через ГЦС
он наверно попутал,на гцс нет штуцера же
