<<     горит лампа и пищит зуммер     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#1     горит лампа и пищит зуммер 07 фев 2012, 20:37
Всем привет. Ситуация такая. Делали на днях бочарика - меняли масло, оживляли. Двигатель не работал из-за неисправного коммутатора - поставил от 2108, сделав перемычку между 6 и 7 контактами. Уезжал вроде всё работало. Сейчас звонит - горит лампа давления и пищит зуммер, сменил фильтр, купил уже и масляный насос. Грешит на косяк в нашей работе.
На одной из машин так же менял коммутатор на вазовский - и то же владелец жаловался на зуммер, так что и сейчас думаю дело в коммутаторе. Для верности предложил проверить давление масла мех манометром.
Но если дело не в давлении, то почему же пищит зуммер, или не правильно подключил 7 контакт на тахометр?
#2     Re: горит лампа и пищит зуммер 07 фев 2012, 20:52
а от бочарика не судьба поставить??
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#3     Re: горит лампа и пищит зуммер 07 фев 2012, 20:53
У меня когда пищал зумер , згорел блок управления контроля и давления масла,попробуй выдерни его.находится в дополнительном блоке реле,слева под рулём [img]http://[IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20120207/E2Pr5RXT.jpg[/img][/img]
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#4     Re: горит лампа и пищит зуммер 07 фев 2012, 21:00
А когда у него зумер орет?
Предположу что реле у вас не получает инфу об импульсах.
А разве нет вазовского на 7 контактов?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#5     Re: горит лампа и пищит зуммер 07 фев 2012, 21:25
Это не реле ,а блок управления.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#6     Re: горит лампа и пищит зуммер 07 фев 2012, 22:21
Это о коммутаторе или блоке контроля давления масла?
Зуммер и лампа может загораться если датчик высокого замкнут уже после включения зажигания до заводки двигателя( по крайней мере мультам это не нравилось).
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     Re: горит лампа и пищит зуммер 08 фев 2012, 13:35
Коммутатор от бочарика можно поставить, но до разборки 200 км, или в 60 км магазин и ждать неделю. Машина нужна была срочно.
Хозяин вчера вечером пьяной звонил, толком не понял, но пищит вроде до 1100 оборотов.
Ничего не говоря мне сменил свежеустановленный фильтр Мале на уазовский Биг 107 (такой у него стоял). Не помогло. Потом купил масляный насос, по ка не поставил. И только после этого решил мне позвонить с претензией, что давление "пропало" именно после смены масла. На ремонт притащили на удавке.
Правильно ли поставил перемычку на коммутатор? С 6 на 7 контакты?
Где взять ВАЗовский коммутатор с задействованным 7 контактом? Не встречал. Контакт в колодке есть, но он не активен.
Может сигнал не той формы и его не опознаёт блок управления сигнализаторов давления масла?
 [ Сообщений: 7 ]
