<<     Блок управления двигателем     >>
Vladmar:
Владимир
Самарская обл.
04 июл 2011, 17:49
#1     Блок управления двигателем 16 янв 2012, 19:39
Уважаемые господа! Подскажите где можно взять электрическую принципиальную схему блока управления двигателем Audi 80 b4 1993 г-2 л-115л.с.У меня стоит Siemens DF-1 5WP 4 118 039906022. Перестал управлять клапаном холостого хода(питание на клапан идет,а во время диагностирования сигнал не проходит и напряжение остается неизменным).Что-то случилось Блоком управления.
#2     Re: Блок управления двигателем 16 янв 2012, 21:04
Схему ты нигде не найдешь...Что говорит ваг ком по ошибкам?
Алусуй:
Алексей
19 янв 2012, 14:05
#3     Re: Блок управления двигателем 19 янв 2012, 14:10
не заводится искра есть подозреваю что блок управления как проверить
#4     Re: Блок управления двигателем 01 фев 2012, 10:26
Увы со схемами внутренностей блоков управления проблемы... есть 2 пути...
0. Подключить ВАГком - он должен рассказать о всех зафиксированных неисправностях - от этого и отталкиваться...
1. визуальный осмотр - разобрать блок посмотреть визуально выгоревшие элементы... попробовать прозвонить цепь от ножек к которым подключен неисправный элемент (клапан ХХ???) до силового ключа... скорее он помер чем низкоточная цифровая часть...
Но все же стоит посветить больше времени диагностике! Опять же подключив ВАГком провести тест исполнительных элементов... если есть какие либо подозрения - проверить сами исполнительные элементы (клапан ХХ у вас (АВК) иногда злинит и он не работает)... проверить проводку - взяв схему электрики автомобиля и длинный провод-удиннитель (заведомо целый) проверить что жив провод от ЭБУ до неработающего исполнительного элемента... и только после этого лезть в МОЗГ...
Vladmar:
Владимир
Самарская обл.
04 июл 2011, 17:49
#5     Re: Блок управления двигателем 05 фев 2012, 20:00
Клапан исправный и проводка тоже. На клапан постоянно подается 12в,значит проводка цела.Во время работы двигателя сдергивал разъем с клапана ХХ,сразу падают обороты,т.е клапан ХХ тоже цел.Остается блок управления.Видимо пробило ключ в силовой цепи или еще что. А без схемы лезть в мозги,не имея опыта, нежелательно.Да и авто-электрик не берется.
#6     Re: Блок управления двигателем 05 фев 2012, 23:11
Владимир тебе говорят подключи ВАГ ком а тебе как об стенку горох....
Vladmar:
Владимир
Самарская обл.
04 июл 2011, 17:49
#7     Re: Блок управления двигателем 11 фев 2012, 22:29
Денис,что ты мне все про горох.Проверку делал в автосервисе.Подключали компьютер и проверяли по программе.Там мне и сказали,что проблема в блоке управления.
 [ Сообщений: 7 ]
