Вопрос к Юрию это и есть подсос горячий холодный на заслонку
Тезка правильно понимешь!!! Вот та "дырка", что на твоем фото, это и есть выход жаровни. Вот туда надо поставить гофру горячего воздуха. Только неправильно называть подсосом!!! Это забор(подача) воздуха!!! Поставь гофру, потом обязательно проверь работает ли заслонка!!! Проверить просто, при температуре на улице от плюс(!) 15 градусов и более низких, она должна сразу перебрасываться при пуске холоддного двигателя из положения "холодный" в положение "горячий". А при таких морозах как сейчас тем более! Вот в этой системе забора (подачи) воздуха и есть твоя проблема с обмерзанием. Делай, и все будет Ок!
попробую поишю что нибудь подходяшее всмысле гофру....
Юра, не надо пробовать - иди и купи гофру от ТАЗа она правда не такая крепкая как наша (каитонно фольгированная), но работает нормально, только делай ее подлинее, т.к. усаживается со временем.
ходил на рынок нашел только от 10ки на жаровню точно подходит а вот на башку для фильтра не лезет ...замотал алюминевым скотчем вроде держится...
Вложения: Комментарий к файлу: заслонка так и стоит не закрывается 2.jpg [ 90.39 КБ | Просмотров: 4247 ] Комментарий к файлу: вот 1.jpg [ 163.85 КБ | Просмотров: 4248 ]
Тезка, вопрос не в том от ТАЗа или нет, просто они есть разного диаметра. Тебе надо было взять диметр 60 мм, она прекрастно находит на ВФ, а на жаровне просто утял бы ее хомктов и все.
Macelroy писал(а) :
куча воды и какойта белой хрени
И вода и хрень это конденсат с картера. Я ее, эту хрень, называю мороженным.
заслонка открытая ...(на фото) закрытой не видел посмотрю с утра мож закроется
Тезка так проверь ее как она закрывается, заслонка приводится в движение вакуумным приводом. Там довольно часто ломается крючек, за который цепляется тяга вакуумпривода.Обязательно проверь!!! А то потом будешь удивляться, мол все сделал как надо а проблема не ушла.
Возьми длинный шланг, одень его на входной штуцер вакуум привода заслонки, и потяни ртом воздух из шланга. Заслонка должна закрыться, закрой языком конец шланга его должно присовать с шлангу. Если не присасывает, то порвана диафрагма вакуум привода. А если присасывает, а заслонка не закрывается, то скорее всего сломан крючек на самой заслонке.
