<<     Подключение камеры заднего хода (помощь электрика)     >>
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#11     Re: Подключение камеры заднего хода (помощь электрика) 31 янв 2012, 20:25
Может изза того, что я в противотуманки стопы запаралелил? Но никаких побочных до этого не наблюдалось...
#12     Re: Подключение камеры заднего хода (помощь электрика) 31 янв 2012, 20:48
могет быть... в крышке слабовата масса (правда у каждой группы лампочек свой массовый провод)... тут реле должно помочь 100%...
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#13     Re: Подключение камеры заднего хода (помощь электрика) 31 янв 2012, 21:03
Какая у тебя магнитола, - боец! :)
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#14     Re: Подключение камеры заднего хода (помощь электрика) 31 янв 2012, 21:52
Борис а куда ты камеру собрался размешать?
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#15     Re: Подключение камеры заднего хода (помощь электрика) 01 фев 2012, 08:41
Магнитола мистери экран 5 дюймов.
Камера будет стоять над номером. Позже сброшу фото. Заказывал антивандальную чтоб не отломили
IMG_20120201_094452.jpg [ 40.5 КБ | Просмотров: 5298 ]
IMG_20120201_094532.jpg [ 55.13 КБ | Просмотров: 5298 ]
IMG_20120201_095423.jpg [ 181.98 КБ | Просмотров: 5298 ]
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#16     Re: Подключение камеры заднего хода (помощь электрика) 01 фев 2012, 18:29
Посмотрел инструкцию на мафон, управление камерой идет через "+" (белый провод).
Подключать вообще легко, без всяких релюх.
Берешь выход с мафона ("+" былый) и скручиваешь с "+" камеры далее сажаешь все это дело на "+" заднего хода ("+" появляется при включении задней передачи) и наслаждаещься видом заднего бампера.
Да, кстати, почему не взял камеру в штатное место (вставляется в задний плафон).
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#17     Re: Подключение камеры заднего хода (помощь электрика) 01 фев 2012, 19:08
Я знаю про этот провод,с камерой проводка готовая под этот провод. Меня напрягает то что сообщение выскакавает когда не надо, поэтому и хочу реле прикрутить. Жду расталдычки от Фрайпрая. А камеру такую взял - чтоб не скрутили- не сломали и все герметично, ну в общем чтоб поставить и больше к этому не возвращаться. А на Ауди клубе в отчетахх ставили в фонарь заднего хода но там чтото промокло и контакты одгнили...
#18     Re: Подключение камеры заднего хода (помощь электрика) 03 фев 2012, 12:59
Какая растолдычка????? никакой растолдычки и нет... я так же как и вы не представляю :( что происходит могу только предполагать и догадываться... Твой намек что тормоза прицепил к ПТФ и +12 попадает в крышку багажника при нажатии на тормоз наводят на смутные сомнения... плохая масса в крышке и прочее может наталкивать на подобные плохие мысли - потенциально возможно появление малых (гораздо меньше +12В) напряжений и на з/х при нажатии на тормоз... электроника (в мафоне) вполне может срабатывать и по уровню гораздо ниже +12 что и вызывает ложняки... реле таким образом подключенное вполне может нас спасти от такого (ведь для его срабатывания нужен все таки ток срабатывания которого надеюсь не будет при таком ложняке)... но это лишь гипотеза...
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#19     Re: Подключение камеры заднего хода (помощь электрика) 03 фев 2012, 18:45
Ну вот этой растолдычки я и жду. На пальцах обьясни какие провода к реле по номерам прикрутить. А потом уж напишу, помогло реле или нет.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#20     Re: Подключение камеры заднего хода (помощь электрика) 07 фев 2012, 09:28
так на реле же схема есть. разьери - посмотри как устроено. да и прозвонкой его проверить - все станет ясно )
тут в отчетах есть схема естановки реле на ближний - точно так же
 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
