<<     Передняя подвеска     >>
shipol72:
олег
03 июн 2010, 16:25
#1     Передняя подвеска 27 июл 2010, 16:25
Подскажите при замене передней подвески на что впервую очередь обращать внимание ? Поменял шаровые пружины амортизаторы . стуков и др.шума стало конечно меньше но как то не так как хотелось бы. Что еще надо менять ? спасибо !
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#2     Передняя подвеска 27 июл 2010, 16:35
обрати внимание на резиновые изделия ....саленты рычагов, подрамника, втулки стабилизатора, опорные потшипники стоек...
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#3     Передняя подвеска 27 июл 2010, 16:36
Сайлент-блоки рычагов, подрамника, рулевые наконечники, втулки и стойки стабилизатора, опору КПП, опоры двигателя.
#4     Передняя подвеска 27 июл 2010, 22:19
Quote (shipol72)
Надо поменять ФСЁ на новое ВАГовское 1989 года выпуска, только родное!!! Если будут предлагать замену - на фиг!!!
А по сути на всех этих подделках, как и на всех других марках авто так и будешь дальше мучаться sad sad sad
Zagr_ru:
Екатеринбург
05 май 2010, 10:21
#5     Передняя подвеска 27 июл 2010, 22:59
недавно (3 недели назад) менял опору КПП + опоры двига (на VAG).
Сосед по гаражу сказал, что опоры двига мягковаты (vag-ские).
Он судил по тому, как двиг. вибрирует при работе стартера.
Сказал, что не должна быть такая амплитуда.
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#6     Передняя подвеска 28 июл 2010, 23:08
Quote (Zagr_ru)
Он судил по тому, как двиг. вибрирует при работе стартера. Сказал, что не должна быть такая амплитуда.
Кстати, у меня тож движек готов был выпрыгнуть при заводке двигателя, но после подкладки под и над опорой КПП резиновых колечек из транспортерной ленты вибрация убавилась.
Max096:
Максим Бороздин
16 июн 2010, 19:36
#7     Передняя подвеска 03 авг 2010, 22:22
Что бы не плодить темы задам вопрос здесь. Поменял в сервисе передние амортизаторы, т.к. потек и застучал правый амортизатор. Пока ехал домой все было нормально. Вечером решил доехать до магазина и при езде по неровностиям начало стучать слева. Поехал опять в сервис. Там сказали что опора(она резиновая с подшипником) (ее не меняли). Купил и заменил опоры (уже делал все сам). После замены ничего не изменилось. Стук остался. Поехал опять в сервис, там сказали что может стучать граната. Расстроившись приехал домой и решил посмотреть затянута ли крышка патрона амортизатора. Взял разводной ключ и начал тянуть-крышка начала крутиться. Затянул и решил проехать. Стук стал глухой и возникает реже (до этого был звонкий и частый)...... Может быть, что есть выработка в стакане и поэтому эта крышка не прижимает амортизатор(вставка)????Или это амортизатор(вставка) с дефектом??? Можно ли подложить под крышку патрона амортизатора шайбу и затянуть, чтобы более плотно прижало амортизатор (втавка)???
#8     Передняя подвеска 03 авг 2010, 22:43
Quote (Max096)
уже делал все сам
давай с этого и начнем...если готов все сам, то поможем, стучать может многое...в твоем случае, думаю спецгайки сверху не затянуты и не законтрены...читай форум!!!... А ты в Питере где?
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#9     Передняя подвеска 03 авг 2010, 23:31
Quote (Max096)
Ни можно, а нужно. В комплекте с амо (ну может не со всеми) идут как раз эти шайбы и гайки новые. Может их просто не поставили или потеряли ....!
 [ Сообщений: 9 ]
