<<     Грядет замена шатунных вкладышей     >>
#11     Re: Грядет замена шатунных вкладышей 19 янв 2012, 22:39
зануда писал(а) :
Фото старых вкладышей(самых подозрительных)
Серега, не знаю по общему износу и по размерам как, но по виду это совсем НЕ КРИМИНАЛ!!!
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#12     Re: Грядет замена шатунных вкладышей 20 янв 2012, 09:09
Да, мы даже сначала сомневались что не в этом была причина стука, собрали,завел - прокатился, стука нет...
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#13     Re: Грядет замена шатунных вкладышей 26 янв 2012, 21:45
После замены вкладышей стук не пропал, но стал как бы не таким явным, проехал около 300 км. опять усилился... Стук идет как будто из передней нижней части двигателя, как бы плавающий, то затухает то усиливается, на холодном моторе практически не слышен, по мере прогрева проявляется. При повышении оборотов частота стука повышается(учащается стук), где то после 2500 оборотов стук уходит, во всяком случае не слышно.Сдёргивали ВВ провода по очереди с каждого цилинда, стук не исчезал.Коробка не при чем, положение педали сцепления не стук не влияет, посмотрели один коренной вкладыш- тоже без нареканий...
ЗЫ.После поездки останавливаюсь,слушаю, как будто не стука, проехал пять метров, стук опять появился.Есть подозрение что это может стучать втулка в шатуне где поршневой палец(как то так), но это просто так не проверить.Думаю может запишу и выложу сюда на прослушивание.
Какие могут быть версии?
#14     Re: Грядет замена шатунных вкладышей 26 янв 2012, 22:55
Серега, а стук точно металлический или хрякающий? Не нижний ли внутренний кожух ремня ГРМ у тебя трещит по шестерне? Возьми палку и прослушай поближе!!!
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#15     Re: Грядет замена шатунных вкладышей 26 янв 2012, 23:06
Стук несколько глуховатый, но скорее все таки металлический...Наш местный автослесарь-моторист( который мне вкладыши менял) сам в непонятках и недоумении, что это там стучит, хотя спец он вроде нормальный, не разводит...Надо будет стетоскопом может послушать, но наверное когда потеплее будет.
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#16     Re: Грядет замена шатунных вкладышей 30 янв 2012, 13:23
Вот можно послушать на записи, кажется добавился ещё стук гидрокомпенсатора
Когда дроссель отпускаю особенно отчетливо слышно трель
Видео в следующем сообщении
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#17     Re: Грядет замена шатунных вкладышей 30 янв 2012, 13:25
http://www.youtube.com/watch?v=UiJwzmXo ... e=youtu.be
#18     Re: Грядет замена шатунных вкладышей 30 янв 2012, 15:26
Больше на промвал похоже, не шатун скорее всего.
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#19     Re: Грядет замена шатунных вкладышей 30 янв 2012, 22:43
Только что с помощью стетоскопа нашел точное место откуда идет стук, место это внизу у самого шкива коленвала, завтра будем разбирать и смотреть что к чему...
ЗЫ.сегодня днем вдруг стала очень плохо заводиться(а утром с пол тычка завелась), только с педалью газа, обороты прогревочные не набирает,при прогреве на газ жму обороты падают, тупит, газ отпускаю стреляет в глушитель, вагнул ошибок нет...короче пипец полный :cry:
#20     Re: Грядет замена шатунных вкладышей 31 янв 2012, 07:26
Ну тут уже все понятно, паз под шестерню коленвала разбило и шестерня теперь болтается. Шестерню наверняка тоже под замену.
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
