<<     давление масла     >>
#11     Re: давление масла 29 янв 2012, 14:49
nikan писал(а) :
Да оно и должно чернеть, если в нём моющие присадки.
Согласен, именно так. Поначалу чистое, а после 2000-3000 км начинает темнеть. А уж после 5000 и почернеть не грех. Вот если после 100 км станет темным или после 10000 останется светлым, то это Г.
#12     Re: давление масла 29 янв 2012, 18:12
Я бы с вами согласился еслиб было что мыть этому маслу.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#13     Re: давление масла 29 янв 2012, 18:31
Я бы с вами согласился еслиб было что мыть этому маслу........................В смысле!?
#14     Re: давление масла 29 янв 2012, 18:34
Двигатель абсолютно чистый был и гбц тоже после капремонта.
#15     Re: давление масла 30 янв 2012, 18:22
А что по твоему ему мыть нечего?. А куда должен деваться весь шлам , который остаёться на стенках цилиндров после сгорания масла и который снимаеться кольцами маслосёмными. Если масло плохо моет, то это всё остаёться на стенках двигателя. Я 25 лет проработал в гараже и это всё видел. Моторист когда разбирал двигателя ( наши отечественные, в которые заливали наше масло), так он весь этот нагар отковыривал. Такого не может быть, чтобы двигатель был чистым и масло было светлое. Такое может быть только в одном случае - это когда машина стоит в гараже и не работает.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#16     Re: давление масла 30 янв 2012, 21:35
Такое может быть только в одном случае - это когда машина стоит в гараже и не работае.................................+1 еше если работает от батареек)))..или на крайняк ГАЗ
